c5 probleme bitte um hilfe!
Hallo wollt mich erstmal vorstellen ich bin Walther 32 jahre alt und komme aus Berlin.
unzwa habe ich folgendes Problem
Meine Corvette c5 stand über dem Winter und springt nichmeht an.
Die Batterie habe ich schon abgeklemmt und nach 20 Minuten wieder rangeklemmt und sie lief dann auch kurz, jedoch springt sie jetz nichtmehr an.Habe heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Diagnose festgestellt.
Hier die Codes die mir der Boardcomputer angezeigt hat.
28-tcs c1255h ; 28-tcs c1276hc ; 28-tcs u1255c ; 99-hvac ; bo-363hc ; bo-441hc ; ag scmb2606h ; bo-rfa u1000hc
Ich kann mit den Daten nix anfangen und währe euch sehr verbunden wenn ihr mir evtl. weiterhelfen könntet. Yeeah!
Hallo Walther
Hast Du den die Batterie den Winter über am Lade- bzw. Erhaltungsgerät gehabt?
Dreht der Anlasser durch, oder geht die Batterie in die Knie beim drehen des Zündschlüssels? Könnte dann ein lockeres Massekabel ( hatte ich letzte Woche ) oder eine defekte Batterie sein.
Zu den Fehlercodes kann ich nichts sagen, aber da werden sich die Experten schon noch melden.
Viel Erfolg
Joachim
vielen dank für deine rasche Antwort Joachim!
Habe das mit der Batterie schon überprüft der Anlasser dreht normal wie immer beim Starten.
Ich habe den Anlasser vor ca. 5 Monaten gewechselt da er bereits schoneinmal Defekt war.
Bin solangsamm echt ratlos weil ich auch nicht weiß wie ich sie in die Werkstatt bekommen soll.
Währe echt nett wenn noch weitere Lösungsvorschläge folgen würden.
gruß Walther
---- hat Dir im Winter jemand den Sprit geklaut Frage
Hallo-gruen H1
PS.: Der ADAC bringt Dir das Auto in die Werkstatt Yeeah!
Währe über vernünftigere Antworten zufrieden Sprit ist natürlich genug im Tank währe aber mehrzufrieden, wenn ich es alleine hinbekomme.
gruß Walther
---- mach es, evtl. zum wiederholten Mal, so : Batterie abklemmen und vollständig laden,
dann nochmals versuchen Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hab ich bereits die letzten 3 tage versucht ohne erfolg.
gruß Walther
Ich kenn mcih leider gar nicht aus was es außer der Batterie oder evtl einem Problem mit der Wegfahrsperre!? sein könnte.
Aber hast die Fehler schon mal gegoogelt?
Wird doch irgendwer hier die Fehler auf Deutsch übersetzten können Dafür
Habe es bereits mit dem zweit-Schlüssel versucht, jedoch auch ohne erfolg. Heulen
Gruß Walther
---- hörst Du das Geräusch der Benzinpumpe Frage
Hallo-gruen H1
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.350 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.376 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.579 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.102 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.228 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
