Neuer LT1
lasst uns mal Infos zum neuen LT1 sammeln.
Scheint ein wirklich sehr interessanter Motor zu werden.
https://www.corvetteblogger.com/2012/10/...-v8-engine
[Bild: 102412_2a.jpg]
Alles Gute kommt irgendwann mal wieder Feixen
Schon LT1 fahrende Grüße huahua
So viel neues hat der Motor gar nicht zu bieten.
eher Evolution statt Revolution.
Elektronisch :
- Sequenzielle Direkteinspritzung mit Zylinderabschaltung und
(hoffentlich nicht so anfällig wie bei VW)
- Variabler Ventilsteuerung ( hebt die Ventile nur so viel wie nötig )
- PCV System ( Bring nur so viel frische Luft wie benötigt in den Ansaugtrakt und mixt diese
mit Leck/Frischgemisch)
- Sehr komplexer Kolbenboden
- Schicht/ Kegelverbrennung mit mittig angebrachten Zündkerzen ( macht die Aufarbeitung der Abgase schwerer, spart aber Kraftstoff.
- leider immer nur noch 2 Ventile pro Zylinder ( schade, gab es bei der ZR1 (C4 ) ja schon erfolgreich.
Tuning wird aufgrund der Kolbenform und der Kanäle nicht mehr so einfach wie früher.
Gerade auch die Direkteinspritzung ist beim Tuning heikel.
Umrüstung auf Autogas ist somit ausgeschlossen worden. Bääh!
Die Altagstauglichkeit muss der Motor noch beweisen.
Also abwarten.
Frank Hallo-gruen
Wer sich genauer über den LT1 Motor informieren will, sollte auch einmal hier nachschauen:
https://media.gm.com/media/us/en/gm/news...Block.html
Insbesondere das dort angebotene PDF-File ist sehr aufschlussreich.
Wutzer
Na, wenn 450 PS als Eintritt anvisiert sind, dann braucht man doch nicht mehr meckern, da ist man
schon ganz ordentlich bewaffnet. Der andre Schnickschnack wie z.B. Zylinder-Abschaltung kompliziert
den Motor nur, wird ja wohl auch nur aus politischen Gründen gemacht.
Gruss RainerR
RaRo
Allerdings. Und hoffentlich nicht genaus verdongelt, so daß man nur noch via Chip vernagelte Injektoren verwenden kann haarsträubend
Zum Glück ist die Info falsch. Es handelt sich nur um eine variable Nockenwellenverstellung im Bezug auf die Steuerzeit, die Nocke wird also in Relation zur Kurbelwelle verdreht. Bei BMW auch unter "VANOS" bekannt, und seit dem M50-Motor (Mitte der Neunziger Jahre) eingesetzt. Scheint relativ haltbar zu sein, im Gegensatz zu den Dingern mit variablem Ventilhub (Valvetronic)
Zitat:Umrüstung auf Autogas ist somit ausgeschlossen worden. Bääh!
Würde ich nicht sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Injektoren abschalten und Gas in den Antaugtrakt spritzen sollte ja weiterhin kein Problem sein?
Zum Glück hat man auf gar dämliche Grausamkeiten wie Zylinderabschaltung und variablen Ventilhub verzichtet...
Stimmt nicht ! Siehe dir bitte das Video auf der GM-Seite von meinem Link an.
Wutzer
Auschitt...
Die mittleren 4 können wohl abgeschaltet werden?
Das klingt mit einer Bullet sicher sehr hochwertig sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vierzylinderfraktion, Biene Maja Racing Team...
Dürfte aber nach dem nächsten HPTuner-Update hoffentlich simpel sein, den K*ck zu deaktivieren? Engel
hello, keine angst leute, es gibt autogas-anlagen für motoren mit direkteinspritzung Narr
Gott sei Dank keine 4 Ventiltechnik.....
  Kilometer LT1 Bird of Prey 86 21.921 10.01.2022, 21:11
Letzter Beitrag: goec2468
  Äußerliche Bohrungen am LT1-Motor (Trockensumpf) Ing.M.Frank 7 3.170 07.02.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Welcher Sprit für die C7 LT1? V8rocks 46 27.251 19.06.2019, 10:14
Letzter Beitrag: Rocketman
Big Grin Neuer Z06 Besitzer aus Heidelberg sk8erpope 26 18.289 24.06.2018, 00:21
Letzter Beitrag: sk8erpope
  Danke Mr Kolpak Dello HH - neuer Motor nach 9tkm Oerg 4 6.012 27.05.2017, 14:34
Letzter Beitrag: Francis 2
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
