Eine Frage zum Zündschlüsselabziehen
Hallo zusammen!
Sagt mal, bei einer 69er, muß da der Retourgang eingelegt sein damit man den Zündschlüssel abziehen kann? Grübeln
Danke und Gruß, Günther
Nein.
Gruss, Martin
Nein, sicher? Hatte die 69er nicht auch den Steering colum lock eingebaut? Dann muesste tats. der Rueckwaertsgang eingelegt werden, um den Zuendschluessel abziehen zu koennen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1141755
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Um das Schloss in die Off-Lock Position zu drehen, muss der Rückwärtsgang eingelegt sein bzw. die Automatik auf Park stehen. Das ist verriegelt, damit nicht aus Versehen während der Fahrt das Lenkradschloss eingerastet werden kann.
Der Zündschlüssel läßt sich auch abziehen ohne dass der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Zitat:Retourgang
Find ich lustig irgendwie.
Glaube auch, dass ab 68 alle mit ner Lenkradsperre versehen waren.
Haette ja sonst nichts gebracht, den Schluessel von der superschoenen Position der C2 + 68er an die Lenkstange zu verbannen.
MFG. Günther
Normalerweise müßte diese Sperre drin sein... dabei handelt es sich um einen Bowdenzug, der vom Gestänge des Rückwärstgangs vorne an der Stirnwand im Motorraum an die Lenksäule eingehängt wird. Wem dieses "Patent" nicht gefällt kann den Zug dort aushängen (man muß nir sicherstellen, daß der Hebel an der Lenksäule oben bleibt, sonst läßt sich der Schlüssel nicht mehr abziehen)... oder den Zug ganz ausbauen.
Gruß...
René
also bei meiner 69er ist es so, dass der Zündschlüssel nur bei eingelegtem Rückwärtsgang und nur bei übereinstimmenden Markierungen am Zündschloß abgezogen werden kann.
(Ich war nämlich gerade schnell draussen im Winterquartier meiner Lady dumdidum und hab auf die Schnelle alle Möglichkeiten ausprobiert, die mir so eingefallen sind, ohne R-gang und die richtige Stellung geht bei meiner 4-Gang gar nix mit Schlüssel rausziehen)
Daher behaupte ich sicherheitshalber, dass das original so sein muss sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Günther
Hi Günther,
bei meiner 69er ist es auch so (leider) scheint original.
Ich finde es sehr lästig. Gerade weil ich auch noch einen abschließbaren Tankdeckel habe.
Moin, Moin
Uwe
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.845 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.829 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.472 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.847 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.477 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
