service engine soon
Ein verstellbares Fahrwerk habe ich nicht. Danke für die Info,
ich werde die Kabel mal durchmessen.
Zitat:Original von Dieter-Lustenau
pin a und b brücken
wie geht denn des ?
bitte um aufklärung
danke
Dieter animierte C4
man kann auch eine aufgebogene Büroklammer benutzen.....
Achso, es ist natürlich Pin A&B in der ALDL-Buchse (Diagnoseport) gemeint
Thomas / Kai
danke für die Info
werd´ dann mal ein Eisen biegen.
liebe Grüße aus Ösiland
Dieter animierte C4
Kleine bemerkung am Rande:
Problem FK 24 VSS...Tacho geht nicht:
Gern gemachter Fehler beim Einbau eines anderen "modernen" Radios ist folgender: die Corvette hat am originalen Radio-Stecker ein Geschwindigkeitssignal anliegen, welches die Lautstärke des Radios geschwindigkeitsabhängig regelt (dunkel grün / weis). Dieses wird oft mit an den entsprechenden Eingang des neuen Radios geklemmt. Leider funktioniert diese Regelung dann nicht (die Lautstärke ändert sich nicht mit der Geschwindigkeit) und hat als Haupteffekt den Totalausfall des VSS-Systems zur Folge.
Von daher das VSS-Kabel am neuen Radio wieder abklemmen und alles andere funktioniert wieder.
Gruß, Thomas
Ich habe die Kabel zum VSS Durchgemessen, die sind ok.
Das grun/weiße Kabel am Radio ist auch nicht angeklemmt.
Ich krieg langsam graue Haare und bin für weitere Ratschläge dankbar.
Gruß Mark
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.646 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 4.518 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 5.974 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 26.576 15.06.2019, 21:00
Letzter Beitrag: Scheich
  GM Service Manuals auf CD? vc4rider 3 4.138 12.10.2018, 12:07
Letzter Beitrag: vc4rider
