service engine soon
bei warmem Motor kommt gelegentlich die Anzeige: Service Engine Soon
Worauf weist sie genau hin? Worauf muss ich achten?
Gruß Mark
Irgendwas mit deinem Motor ist nicht in Ordnung (Zündung, Einspritzung, zu mager zu fett, G-Kat/Lambdasonden, Benzinzufuhr usw.)
Du solltest nicht mehr fahren, bis das Problem identifiziert ist. Es können Folgeschäden entstehen!
Fehlerspeicher auslesen (Anleitung unter C4-Kaufberatung) und dann wieder hier posten!
Das heisst, dass ein Fehlercode gespeichert wurde. Hier steht wie man den ausliest https://www.corvetteforum.de/userfiles/C4_Kauf.pdf
edit: grrrr. Um sekunden geschlagen bei meinem ersten versuch, hilfreich zu sein Heulen
huahua huahua huahua
Moin,
ich habe gerade den Fehlercode ausgelesen.
Fehlercode 24, VSS (oder falsch angeschlossener Neutralkontakt)
Was bedeutet das?
Gruß Mark
pin a und b brücken
wie geht denn des ?
bitte um aufklärung
danke
Dieter animierte C4
Moin,
Du nimmst ein Kabel und überbrückst die beiden Pins.
Dennis
@ Mark
VSS ist der VehicelSpeedSensor. Geht der Tacho? Wenn ja, check Stecker und Massepunkte von den Kabeln zum Getriebe.
Wenn das alles ok, ist kann es das MemCal im ECM oder selbiges sein.
@Dieter
Schau mal in die Kaufberatung auf der Portalseite auf Seite 11. Zwinkern
Hallo-gruen
Kai
der Tacho funktioniert nicht. Den Speedsensor und das Steuergerät habe
ich bereits getauscht.
Gruß Mark
Dann mess mal die Kabel durch. Ich nehm an, Du hast einen L98-Motor, da kommen die Kabel vom VSS am Stecker C pin 2 und 8 am ECM an.
Hast Du ein selective Ride?( Verstellbares Fahrwerk?) Funzt das? Wenn das auch nicht funzt, ist ein weiterer Hinweis auf die Verkabelung.
Hallo-gruen
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.329 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 4.163 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 5.723 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 26.144 15.06.2019, 21:00
Letzter Beitrag: Scheich
  GM Service Manuals auf CD? vc4rider 3 3.876 12.10.2018, 12:07
Letzter Beitrag: vc4rider
