Themen: 3
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 87
Baureihe (2): 87
so richtig weiter bin ich noch nicht,
die 10 A gauge sicherung haut es immer noch raus.
Habe jetzt aber mal ne info, dass die Bordspannung anscheindend mit dieser Sicherung zu tun haben soll, das heisst, wenn diese sicherung draussen ist, baut die Lima den Ladestrom nicht auf.
Jürgen
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, schwarz
Baureihe (2): 1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep CJ-7
Na, dann häng mal allles ab, was an der Sicherung dran hängt. Als erstes die Lima selbst.
Anschließend wieder einzeln anklemmen. Wenn es "Patsch" macht, hast Du den Übeltäter.
Themen: 3
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 87
Baureihe (2): 87
genau das ist der Plan;
mein Kollege , in dessen werkstatt die C4 im moment steht, hat gestern abend noch ne sms geschickt, dass er doch tatsächlich den Täter für die defekte sicherung rausgefunden hat,
hab erst heute mittag zeit , in weiter auszufragen, was es war.
Jetzt wird noch die Lima gecheckt, ob die O.k. ist.
Genaue infos dann später .
Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988 Dark Red Metallic
Baureihe (2): 2005
Baujahr,Farbe (2): VW T5
Hi Jürgen,wohnst Du direkt in Offenburg ?
Gruß aus Appenweier.
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Themen: 3
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 87
Baureihe (2): 87
Ja aber hallo nach Appenweier, das ist ja ganz in der nähe, super.
ich bin fast offenburg , nur bisschen Richtung Kinzigtal Ohlsbach
Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi Jürgen,und,was is nu,läuft sie wieder ?
gruß Peter
Schorky
Themen: 3
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 87
Baureihe (2): 87
So Leute,
die Vette läuft wieder wie ne eins.
Es war tatsächlich ein Problem mit einem Kabel , das blank lag.,
Und jetzt kommt `s ! Der Übeltäter war die Beleuchtung für den Schmink Spiegel auf der Beifahrerseite .
Kabel totgelegt ( wer braucht die Beleuchtung vom Schminkspiegel ).
Jetzt muss Frau sich halt daheim aufhübschen !
Und die Lima hing tatsächlich mit dieser Gaug Sicherung zusammen.
bringt wieder während der Fahrt zwischen 13,8 und 14,1 Volt Bordspannung , und das ist ja meines Wissens O.K. !
Also nochmals danke für die Tips ind vielleicht hilft ja das auch mal einem C4 Kollegen.
Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi C4fahrer,ist ja schön das sie wieder läuft.
glaube wir hatten schon mal Kontakt
gruß Peter
Schorky
Themen: 3
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 87
Baureihe (2): 87
Hi PEter,
warst du der aus Urloffen, der mene C4 anschauen wollte, aber ich bin da gerade zum Skifahren gegangen ??
Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Genau Jürgen,der bin ich immer noch :feixen
grüßle
Schorky
