sporadischer Druckverlust im Bremssystem
Hallo liebe Mitstreiter ...
Habe schon einiges im Forum durchgeforstet, und aber nicht das passende zu folgendem Problem gefunden. Habe mein Bremssystem im Mai letzen Jahres entlüftet und gegen Ende der Saison merkte ich, daß die Bremskraft mal da war, und mal nicht. Am Berg ist es extrem, da die Bremse halten sollte. Nun gestern wurden die Bremsen erneut entlüftet und der Bremsdruck war da. Aber nach ca. 7Km verließ dieser mich in der Garage. D.h. ich konnte das Pedal wiederrum bis Anschlag durchtreten. Dann ist mal wieder Druck da, dann wieder nicht.
Lange Rede kurzer Sinn:
Wo muß ich den Fehler suchen ?
Was kann das sein ?
Die Bremssättel und die Schläuche sind dicht - kein Flüssigkeitsaustritt.
Danke für eure Unterstützung
Hauptbremszylinder. Ich meine da gibts einen noch nicht zu alten Thread dazu.
Jedenfalls ziemlich gefährlich so zu fahren dumdidum
Wenns jedasmal nach dem Entlüften wieder OK ist, bis wieder einige KM gefahren wird, so tippe ich eher auf die hinteren Radlager , die Spiel haben und die Bremskolben pumpen, wodurch bei den alten Lippendichtungsdesign Luft eingezogen wird.
Kann natürlich auch eine Bremsscheibe sein, die eiert.
Möchte aber den HBZ hiermit nicht auschliessen.
Bei mir half erst mal der Verbau von O-Ringkolben in die alten Zangen, die bereits gebuchsr waren.
Die O-Ringe sind weniger empfindlich auf Pumpen der Kolben.
Endlösung ist allerdings, das Spiel oder Eieren der Scheibe zu beseitigen.
Ich tippe auf einen defekten HBZ oder Verstärker.
Ist denn in der richtigen Reihenfolge entlüftet worden?
Die beschriebenen Symptome können eben auch von daher rühren.
ich habe ein ähnliches Problem.
War im April in Hockenheim. Auf der Hinfahrt von Stuttgart aus, alles OK.
Rüchfahrt ca. 80 km gemütlich Autobahn ohne Bremsen. Dann zur Ausfahrt und nahezu kein Bremsdruck! Der HBZ wurde im Dez 2011 erneuert. Auch ein Bremssattel hinten. Anlage wurde damals natürlich auch entlüftet. Das allers in einer Fachwerkstatt.
Die Idee der Radlager bzw. eines Spieles der Lager erscheint mir durchaus plausibel. Habe heute mal an den Vorderrädern gewackelt und auf beiden Seiten Spiel gespürt. Analyse obs wirklich die Radlager sind oder die Kugelköpfe/Querlenkerbuchsen steht noch aus.
Sollten es die Lager sein wäre das eine Idee.
Habt ihr noch weitere Ideen und Erfahrungen hierzu?
vorab Danke Gruß alfa
Trete mal fest auf Bremspedal, wenn die rote Warnleuchte ankommt, ist Luft im System.
Normalerweise eher hinten.
Dann hilft nur Entlüften und die Fehlerquelle beheben.
Radlager oder schlagende Bremsscheibe. Desweiteren O-Ringkolben in die Sättel verbauen, da die viel weniger anfällig sind auf wackelnde/schlagende Bremsscheiben.
das sind beides Bauteile die mit Druckverlust im Bremssystem sogut wie garnichts zutun haben.
der Fehler dürfte mit an Sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit am Hauptbremszylinder liegen der in sich selbst den Druck verliert.
Hallo allwissender Freund
Ich schreibe hier meine Erfahrungen auf, die ich komischerweise erlebt habe und ich auch bei Freunden, die aus Werkstaetten ohne Problembehebung zu mir kamen, repariert habe.
Hallo liebe Mitstreiter,
danke zunächst für all eure Tips.
Es war tatsächlich der Hauptbremszylinder.
Ich habe bei der Gelegenheit gleich alle 4 Scheiben und Beläge sowie die Schläuche und natürlich den Zylinder getauscht.
Noch ein kleiner Tip:
Bevor der neue Zylinder eingebaut wird sollte er unbedingt mit Bremsflüssigkeit gefüllt werden, einfache Plastikschläuche anschließen ( mit Gummikappen zum Abdichten ) und die Kammern befüllen - ansonsten dauert das eigentliche Entlüften ewig bis gar nicht !
INSIDER-TIP dumdidum !
Danke, ist aber kein Insider Tip, sondern normale Praxis, die sich bench bleeding nennt und in allen Reparaturanleitungen beschrieben wird.
Edit: Wie viele KM bist du denn schon gefahren nach dem HBZ Tausch ?
  Druckverlust Lumberjack 5 3.360 02.05.2012, 00:21
  Sporadischer Zündaussetzter jl84 7 2.577 23.03.2012, 10:24
  Luft im Bremssystem!? WillYpsilon 22 10.675 17.12.2011, 00:22
  Bremssystem-wie spülen? Peter 01 15 7.218 05.05.2009, 11:31
  wasser in bremssystem ? wie.. ? c373 17 4.137 04.08.2007, 12:43
Letzter Beitrag: 454 C 3
