Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
eine Frage zu dem Bremssystem:
meine Bremsanlage habe ich überholt und neu installiert, Leitungen, Bremssättel und Scheibenbremsen sind neu, dto. die Beläge. Wie spüle ich jetzt am wirkungsvollsten?
Peter
Peter 01
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ergibt sich die Frage, was Du überhaupt spülen willst, wenn Du alles erneuert hast...
Wie auch immer, gespült wird mit neuer Bremsflüssigkeit.
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hallo Frank,
wie, fragte ich, nicht womit. Es geht mir darum, eventuelle Partikel, die in den Leitungen sein könnten-auch wenn diese, oder gerade des wegen, neu sind-durch einen Spülvorgang zu entfernen. Meine Frage bezieht sich darauf, ob die Flüssigkeit einfach durchläuft, wenn ich den Deckel des Hauptbremszylinders sowie die Entlüfter an den Sätteln öffne.
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Peter, es gint bereits so viele Threads, wie man entlüftet.
Den Entlüftungsvorgang kanst du gebrauchen als Spülvorgang. Ist ja die gleiche Prozedur.
Und ja, wenn du den Master Zylinder richtig entlüftet hast ( bench bleeding ) , dann kannst du einfach alles laufen lassen. Aber immer darauf achten, dass der MC nie leer läuft, sonst fängst du wieder beim Bench bleeding an.
Viel Spass. Günther
Themen: 46
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1982 Sunburst Orange
Hallo Peter,
nein, läuft nicht durch, war zumindest bei meiner 82er so, ich habe da zunächst die alte Bremsflüssigkeit aus dem Behälter gesaugt, neue rein, dann die Leitungen gespült, erst dann die Sättel angeschlossen, dort dann auch noch kräftig über die Entlüfterschrauben rausgepumpt.
Stell halt mal vorsichtshalber einen Behälter unter die Leitungen, falls doch was rausläuft, wenn du dann anfängst zu spülen, musst du eh was drunter tun.
Martin
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Jetzt haben wir aber ein Dilemma.
Es gibt mehrer Threads wo durch einfaches Durchlaufenlassen die Sättel entlüftet werden.
Es muss also doch durchlaufen.
Themen: 46
Baureihe: c3
Hallo Günther,
eins ist klar, wenn idie Sättel drauf sind, läuft da ohne Druck überhaupt nichts raus, man kann da höchstens mit einem angeschlossenen Automaten " durchlaufen lassen", würde mich schon sehr wundern wenns anders wäre, ich wüsste allerdings nicht, wie man den da anschließen will, das stelle ich mir bei der Bauform recht schwierig vor.
Martin
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hi
Du musst natürlich die Entlüfterschrauben öffnen.
Lies mal den Thread hier durch https://corvetteforum.de/thread.php?thre...ntl%FCften , da beschreibt z.B. Cor76 genau dieses Laufenlassen.
Wird so auch im US Forum proklamiert als die beste Methode.
Ich benutze allerdings immer die Bremspedalpumpmethode , bis jetzt mit grossem Erfolg.
Themen: 46
Baureihe: c3
He Günther, vielen Dank für den Tipp mit den Entlüfterschrauben
Klar hatte ich die auf, aber trotzdem war nix mit laufen lassen, vielleicht ein paar Tröpfchen, aber nicht die Menge mit der man die Anlage spült.
Selbst ohne Bremssättel, d.h. Leitungen unten offen, war mein Wagen mehrere Tage gestanden, ohne dass dort mehr als ein paar Tröpfchen verloren gingen.
Vielleicht macht das ja jede Vette wie sie will, wer weiss.
Verwunderte Grüße
Martin
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
bei mir läuft die Flüssigkeit auch nicht in Strömen (Jedenfalls nicht hinten)
Deshalb hab ich mir ja die Unterdruckpistole besorgt. Hatte ich hier schon mal irgendwo im Forum vorgestellt.
