Hilfe bei den Heckleuchten (Defekt)
bin eben Zuhause angekommen und wollte mir mal mein Schätzele im dunkeln von hinten anschauen. Und dann gabs Verwunderung pur. Die inneren beiden Leuchten gehen nicht. Weder Bremse, noch Blinker, noch Standlich. Garnichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung im BC. Ich hab ein EU-Modell sollte ich vllt noch erwähnen.
Kann mir einer sagen woran das liegen könnte?? Bzw wie ich an die Rückleuchten komme und sie ausbauen kann? Da muss ganz schnell was gemacht werden, da sieht so ja vollkommen bescheuert aus!
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße Christoph
Hallo Christoph,
ist korrekt so! animierte C4
Denn die inneren Leuchten sind nur für die Nebelschlussleuchte, ist halt so bei den EU-Modellen!
Sonst müsstest du sie Umbauen.
Wie ich, denn ich find's so wesentlich besser.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Ne oder?! Das sieht doch totale sch... aus. Wie so ein 8C von Alfa!!! haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Was bedeutet denn "umbauen"? Was muss alles gemacht werden? Hilfe!! Frage
Hey Christoph,
kommt darauf an wie du in die Tiefe gehen möchtest.
Kompletter Beleuchtungsumbau, oder du besorgst dir noch 2 äußere Leuchten.
Die werden dann innen eingebaut, Kabelsatz muss dann auch angepasst werden.
Falls du mehr Interesse hast, melde dich einfach mal per PN.
Oli
Schau mal hier, so sollte es aussehen, wenn Du auf der EU-Schiene bleibst.
https://www.youtube.com/watch?v=u-u8o9ABxag
Edgar
Ok, also brauch ich nochmal zwei äußere. Wie sieht es denn dan mit dem Nebelschlusslicht aus?! Geht das dann noch?
Gibts denn hübsche Alternativen zur Serie die man legal verbauen könnte? Frage
"Noch" nicht, ist aber wohl etwas in Arbeit bei einem Forumsmitglied..... Das was ich bereits gesehen habe, sieht recht vielversprechend aus.
wie edgar habe ich es auch OK! Prost!
Da denke ich immer, das hat schon jeder umgebaut,
aber nein, scheinbar jede Woche kommt die Frage auf.
Zwei äußere Leuchten dazu kaufen, paralell anschliessen,
gegen die NSL tauschen, inneres Bremslicht doppelt belegen mit der NSL,
Diode dazwischen, damit der NSL Strom nicht die äußeren
Bremslichter versorgt. Fertig in 30 Minuten.
Sieht gut aus, wird nie einer beanstanden.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Genau, ist doch Serie.
Edgar
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.285 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 8.019 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Kaltstartgeräusche / Motorklang auf den ersten Kilometern? Millennium_YellowC6 16 5.641 15.12.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.626 27.11.2022, 11:06
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 2.516 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
