Themen: 31
USA
Baureihe:
C3 327 L79
Baujahr,Farbe:
1968 green metallic
Kennzeichen:
UShistorical
Baureihe (2):
1986, rauchsilber
Baujahr,Farbe (2):
560SL
Kennzeichen (2):
NEA SL 65
Baureihe (3) :
2005 silber
Baujahr,Farbe (3) :
SL600 Bi-Turbo
Kennzeichen (3) :
ULFO 066
inzwischen habe ich meine Vette seit Jan diesen Jahres und beruflich bedingt habe ich erst jetzt mit der notwendigen Energie begonnen diese auf deustche Strassen zu bringen.
Die Beleuchtung ist fertig. Platzbedingt richte ich erst die linke Seite. hier ist die hintere linke Bremse jetzt komplett überholt.
vorne links habe ich begonnen PU-Fahrwerksbuchsen einzubauen. Bin mir heute nicht mehr sicher, ob dies so eine gute Idee ist.
der obere Dreieckslenker machte wenig Probleme. ich musste auch wenig ausgleichen um die PU-Buchsen sich frei drehen zu lassen.
jetzt eben wollte ich den unteren fertigstellen und stelle fest, dass ich ca. 4,5 mm je Seite ausgleichen müsste damit die PU-Buchsen frei drehen können.
bin etwas überrascht. ich dachte diese PU-Buchsensätze passen besser.
Kennt Ihr diese Probleme ? hattet Ihr ähnliche mm-Angaben auszugleichen ?
viele Grüsse
Jörg
PS: Hersteller: Energy Suspension
Joerg
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Nein, passten alle wie angegossen.
Was genau meinst du mit Anpassen.
Sind die zu dick und müssen abgedreht werden oder was ?
Themen: 31
USA
Baureihe:
C3 327 L79
Baujahr,Farbe:
1968 green metallic
Kennzeichen:
UShistorical
Baureihe (2):
1986, rauchsilber
Baujahr,Farbe (2):
560SL
Kennzeichen (2):
NEA SL 65
Baureihe (3) :
2005 silber
Baujahr,Farbe (3) :
SL600 Bi-Turbo
Kennzeichen (3) :
ULFO 066
Günther,
welche PU-Buchsen (Hersteller) hast Du verbaut ?
was meine ich mit "Anpassen":
die mitgelieferten Sleeves (verzahnte Hülsen) haben die gleiche Länge wie die der vorherig verbauten OE Bushings.
jedoch baut der Rand der PU-Buchsen höher auf und somit sind die mitgelieferten Sleeves zu kurz.
dies fällt vor allem bei den unteren PU-Buchsen/Dreieckslenker auf. Um eine "Entkoppelung der PU-Buchse zur grossen Abschlussscheibe zur gewährleisten (damit Drehungen der Achse ein "Aufschrauben" verhindert) muss dies scheinbar durch das Einlegen von Unterlegscheiben erreicht werden um ein freies Spiel (ca. 0,5 mm) der PU-Buchse (Rand) zur grossen Abschlussscheibe zu erzielen.
ich hatte dies hier schon einmal gelesen. aber es ging hier nur um ca. 0,6 mm pro Seite.
bei mir sind es eben ca. 4,5 mm pro Seite.
vg
Joerg
Joerg
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Das Problem ist bekannt und es gibt meherer Threads darueber hier.
Das ist sogar gefaerlich, da wenn du so verbaust, die Bewegung der A-Arme die Schraube losdrehen kann.
Jemand hatte sgar schon so ne Schraube verloren und Gott sei Dank die Vette waehrend der Fahrt gerade behalten.
Da musst du wohl die PU Buchsen etwas abschleifen, so dass du die Sleeves festziehen kannst.
Auf jeden Fall hast du das Problem richtig erkannt.
MFG. Günther
Themen: 31
USA
Baureihe:
C3 327 L79
Baujahr,Farbe:
1968 green metallic
Kennzeichen:
UShistorical
Baureihe (2):
1986, rauchsilber
Baujahr,Farbe (2):
560SL
Kennzeichen (2):
NEA SL 65
Baureihe (3) :
2005 silber
Baujahr,Farbe (3) :
SL600 Bi-Turbo
Kennzeichen (3) :
ULFO 066
danke Günther !
lag ich also richtig.
nun noch einen passenenden Satz an Passscheiben kaufen und beideitig gleichmässig ausgleichen.
Grüsse
joerg
Joerg
