Fidanza Alu Schwungrad
So ich habe mein Kupplungsproblem wahrscheinlich gefunden,der Sam Hat mir mit Rat und tat zur seite gestanden und mich auf den richtigen Weg geführt.
Ich hatte als ich seinerzeit dass Fidanza Aluschwungrad eingebaut hatte nicht die richtigen 8 schrauben um es an die Kurbellwelle zu schrauben,und da es Zollschrauben waren die man nicht überall bekommt hab ich welche von nem alten small block V8 genommen(da sind auch normalerweise nur 6 drin hatte aber mehrere).
Die haben einen zu hohen Kopf und daran schleifen die Federn bei der Tuningscheibe(werd noch ein Bild davon reinstellen).
Aber auch die Auflagefläche des Fidanza Rades könnte mittlererweile verschlissen sein(durch die vielen 1/4 Meilenstarts und die auch ansonsten etwas ruppige Fahrweise).
Egal aus Fehlern lernt man und während ich hier so schön am schreiben bin hat mich gerade der Sam angerufen,siebter sinn(bzw. hatte ihm Bilder von meinem Kram geschickt,was ja auch zur 99 prozentigen Lösung des Problems führen wird).
Auf jeden Fall wird er mir die richtigen schrauben und auch mal ne ersatz auflagefläche aus den USA mitordern(da bin ich mir auch sicher dass kein schrott kommt).
Bin ja zurzeit bei meiner Kiste bei etwa 1400 kg ,ich werd jetzt noch die komplette Klima und eventuell auch die Heizung entfernen und ich hab noch 2 Carbonschalenrennsitze die kommen da auch rein.
Werd bei etwa 1350 kg landen,hinten hab ich das ersatzrad entfernt,der Sam sagte mir gerade dass es dadurch zu turbolenzen und Airodynamikproblemen kommt,werd ne dünne Carbonplatte drunterschrauben,wollte eigentlich ja auch schon den kompletten Unterboden damit abdecken aber da gibts wahrscheinlich Thermische Probleme.
Aber Egal wenn alles hinhaut denk ich mal kann der Sam mir auch noch was am Motor machen(Tuningmässig,alleine geh ich da eher nicht ran obwohl ich ne KFZ Werkstatt habe,sollte schon ein Profi machen damit es auch hält bzw generell auch was bringt und kein Rückwertstuning wird).
OK Gruß Mario ,werd mal noch ein paar Bilder einstellen ,aber wenn jemand Teile braucht einfach an den Sam halten,hab ja auch gerade Ersatzteile bei ihm geordert,er weiss er bekommt sein Geld und ich weiss ich bekomme die Teile,reine Vertrauensache die ja leider nicht immer üblich ist.
Noch andere Bilder
Noch andere Bilder 2
Noch andere Bilder 3
Noch andere Bilder 5
Noch andere Bilder 7
Noch andere Bilder 9
Noch andere Bilder 10
Noch andere Bilder 11
Noch andere Bilder 12
  Alu oder eisen zylinderkopf c4 1988 uwek 2 2.626 27.05.2023, 23:12
Letzter Beitrag: uwek
  Dual Mass Flywheel DMF / Zweimassen Schwungrad Corvette.ZR1 19 13.900 21.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
