Themen: 32
Ennigerloh
Baureihe:
C4 LT1 Anniversary
Baujahr,Farbe:
1993
Hallo.
Vielen Dank schonmal für die zahlriechen Antworten.
Wie kann ich das TV Cable denn checken? Ist das schwierig?
Habe hier auch schon in anderen Threads gelesen das man damit schnell das Getriebe kaputt machen kann.
Kann das jede Werkstatt einstellen oder nur Spezialisten?
Themen: 117
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Dazu braucht es keinen Spezialisten. Die Grundeinstellung kannst Du selber machen.
Wurde auch schon mehrfach beschrieben.
Dort, wo das TV-Cable im Halter am Plenum sitzt, befindet sich ein Ratschenmechanismus. Das Messingteil am Halter des TV-Cables mit einem Schraubenzieher eindrücken, und gleichzeitig die Hülle des Bowdenzugs Richtung Spritzwand drücken. Dann am Drosselklappengehäuse die Drosselklappe manuell voll öffnen. Hierbei wirst Du feststellen, daß die Hülle nachgezogen wird.
Solltest Du danach mit den Schaltpunkten oder dem Kickdownverhalten noch nicht zufrieden sein, nochmal eine Raste weiter nach hinten oder auch nach vorne probieren.
Aber in der Regel paßt die Grundeinstellung schon.
Reiner
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Achtung, das TV-Kabel wird ab 1992 mit einem Drehmomentschlüssel am ASR-Mechanismus eingestellt.
Themen: 117
Upps,
danke für den Hinweis Hubsi.
Reiner
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Reiner,
kein Thema. Die Einstellung ist dennoch leicht in der Garage zu erledigen.
