C4 Kick Down Problem nach Ölwechsel
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hallo Leute,
habe bei meiner Vette am letzten Freitag nen Motorölwechsel machen lassen und seitdem spinnt mein Kick Down.
Erst funktionierte er garnicht, als ich heute gefahren bin und es getestet habe funktionierte er nur manchmal, und das auch nur wenn ich voll durchdrückte (kräftiger als ich es sonst musste)
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich ein bisschen mehr aufs Gas drücke, einen Gegendruck der mir vorher nicht aufgefallen ist spüre.
Des weitern kann man das Gaspedal wippen. Ist das in Ordnung so? (hab ich vorher auch nicht drauf geachtet)
Ich kann mir garnicht vorstellen das dieses Problem vom Ölwechsel kommt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Timo
Glaube nicht, dass es was mit dem Ölwechsel zu tun hat.
Das geringe Spiel vom Gaspedal ist eig auch normal. Hauptsache der Bowdenzug deckt den Drosselklappenweg komplett ab.
Ich würde mal das TV-Cable zum Getriebe checken. Wenn das verstellt ist, gibts Probleme mit dem Kickdown.
[Bild: fr85zsiq.jpg]
>>>>>>>>>>>>Träns Äm '97 LT1<<<<<<<<<<<<
scheint wirklich ein Problem mit dem Gaszug zu sein.
Der KickDown wird ja auch über diesen, bzw dem TV-Cable gesteuert
Vielen Dank für die Antworten. Werde das mal checken.
Zum Thema Gaspedal: Das das komplette Pedal ein wenig Spiel hat wusste ich. Nur das Pedal an sich kann man wippen. Ist das Normal?
Eine (echte) 1993er müsste schon das 4L60E haben, dh. kein TV-Kabel.
Wenn dem so ist sollte Du den Fehlerspeicher auslesen, möglicherweise ist das Getriebe im Notlauf.
das stimmt nicht ganz.... 4L60E gab es erst ab MJ 1994 Zwinkern
Sicher? Selbst die Trucks haben ab 93 das 4L60E.
Das Kippen der Gaspadalplatte ist normal. Da ist ein Gelenk, damit sich das Gaspadal an den Winkel des Fußes anpassen kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
F und Y Body bekamen es ab MJ 94, da bin ich mir sogar sehr sicher.:....
Korrekt
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 2.978 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 1.440 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 2.314 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.602 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 3.292 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
