Bremskraftverstärker nachrüsten
Die Fehlende Boosterkraft wird bei nicht PB Vetten ja schon durch dünnere HBZ Kolben komprnsieret, die einen höheren DRuck der Fusskraft gewährleisten.
Ein PB Auto hat also nur zur Folge, dass man weniger Fussdruck aufwenden muss, nicht aber unbedingt mehr Bremsdruck produziert.
Wie ich schon öfters schrieb, kann ich an meiner BB ohne PB die Reifen während der Fahrt blockieren, so dass Streifen auf dem Asfalt bleiben. Wie viel mehr will man bremsen, ausser man verbaut ABS ?
Bei PB geht es nur um die aufzuwendende Fusspedalkraft.
Hier die Spritzwandänderungen, die man machen muss von nicht PB zu PB .
Zitat:HBZ muß gewechselt werden.
Brauchst du nicht umbedingt
Wenn du den alten läßt hast du mehr Druck auf der Bremse Der Kolben innen ist kleiner
Mfg Jörg King
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 14.717 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 4.396 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 8.516 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Bremskraftverstärker Ribon 20 7.681 16.12.2022, 20:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.909 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
