Bremskraftverstärker nachrüsten
Hallo!
Schon wieder ne Frage. Wenn eine 69er Vette keinen Bremskraftverstärker hat und man möchte den nachrüsten, ist das eine scheiß-Arbeit oder geht das eigentlich ganz gut? Muß der Hauptbremszylinder auch mitgewechselt werden und was braucht man da noch?
Danke und Gruß, Günther
HBZ muß gewechselt werden.
Die Firewall müßte für den BKV eigentlich aufgebohrt werden.
Alles eigentlich kein Hexenwerk - von ZIP gab's mal einen kompletten KIT dafür:
https://www.zip-corvette.com
G.
4x wegen Rechtschreibung editiert - ich glaub' das Wetter macht mir zu schaffen...
wenn ich mich recht erinnere gab es hier mal einen Threat darüber im Forum. War wohl etwas fummelig, wenn ich mich recht erinnere.
LG
ein Nachrüsten ist meiner Meinung nach gar nicht nötig dumdidum
meine 69er SB hat auch die Muskelbremse, völlig ausreichende Bremswirkung bis zum Blockieren der Räder
und eine BB ist ja durch das Mehrgewicht sowieso schon gehandicapt, da muss man dann irgendwann Gewicht einsparen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wolfi, meine erste Vette war eine 71er mit Mädchenmotor, ohne BKV. Du hast recht, man kann damit gut bremsen und auch bis die Räder blockieren, kein Problem.
Aber fahr mal ne Vette mit BKV, dann willst du nichts mehr anderes.
Bei den Amis wurde mir empfohlen lieber gleich auf Hydroboost umzubauen, wäre angeblich einfacher und sogar besser. Aber original ist das halt nicht, das sieht ein Blinder.... Blaulicht
Aber schau mer mal was sich ergibt....
Günther
https://corvettec3.ca/hydro.htm
G.
Um den Vacuumverstaerker zu verbauen, muss man am Firewall einige Loecher ( 2 ) nachbohren.
Habe dafuer Schablonenskitzen, die ich dir heute Abend einsetzen werde.
Meine BB braucht keine PB , bremst auch so bis Radstillstand. Muss man halt etwas fester druecken, was den Effekt hat, dass man sich fester in den Sitz drueckt und dadurch bei Aufprall eben nicht so schnell nach vorne knallt, also den fehlneden Airbag damit etwas kompensiert.
Probiert habe ich es aber nocht nicht, ist blanke Theorie.
Hydroboost ist sicherlich die bessere Loesung, wenn man denn eine Pumpe hat, die mein BB aber auch nicht hat, da kein PS.
Kann man die fehlende Kraft vom Booster nicht durch weichere/griffigere Bremsbeläge ausgleichen... meine gehört zu haben, daß es solche Klötzer gibt.
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.512 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 3.925 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.801 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Bremskraftverstärker Ribon 20 7.002 16.12.2022, 20:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.697 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
