Springt schlecht an wenn er heiß ist !?
Hallo !
Meine 85er TPI springt wenn sie warm ist, erst beim zweiten Starten an als ob beim ersten Mal noch kein Sprit da war, Pumpe ist aber zu hören !
Im kalten Zustand geht alles einwandfrei !
Habe die Zündkerzen und Kabel neu, aber ich glaube eigentlich nicht , das an der Zündung liegt eher an der Einspritzanlage, aber welches Teil ?
Freue mich über jeden Rat !
Andre aus Berlin
Im warmen Zustand muß ich bei meiner auch ziemlich lange orgeln, bis sie kommt.
Großes Grinsen Großes Grinsen Bitte keine anzüglichen Kommentare. Großes Grinsen Großes Grinsen
Ich hoffe, irgend jemand weiß was.
Mehrere batterieverzehrende Grüße Reiner
Geht vieleicht irgend ein Teil der Kraftstoffanlage nahe an heissen Motorenteilen vorbei? Ich denke da mal an an die Richtung "Dampfblasenbildung im Kraftstoff".
Könnte natürlich auch ganz was anders sein.
Blasenfreie Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hatte ich auch mal.
Habe nen Reiniger für die Einspritzung reingekippt und dann war's weg. Der Name war glaube ich Forte oder so ... nicht das Zeug von ATU.
Seit ich nur noch Super tanke ist es nie wieder aufgetreten.
Jumping Betätigst du bei Warmstart das Gaspedal ?
Ist glaube ich irgendwo beschrieben . Und tritt der Fehler dann auch auf ? animierte C4
animierte C4
Injection - Reiniger von Liqui Moly habe ich schon zweimal reingekippt, Gaspedal wird nicht angerührt, und das Ventil an der Benzinleitung über der Spinne hat mich naßgespritzt, als ich es eingedrückt habe. OK!
Das heißt doch, daß für den Startvorgang eigentlich genügend Sprit und Druck da sein müßte, trotz eventueller Dampfblasen.
ist eine altbekannte Kinderkrankheit............. wenn der Motor heiß ist, kommt es oftmals zur Dampfblasenbildung des Benzin in dem Rohr, welches dicht am Motorblock liegt. Mein Tip, Zündung ein, ein paar Sekunden warten damit die Benzinpumpe genug druckt aufbauen kann und dann starten........im kalten Zustand hab ich das Problem auch nie. Man kann damit leben, Hauptsache, die Batterie ist nicht gerade am Ende ihres lebens....dann wird das orgeln schweißtreibend. Yeeah! Geh auch mal unter Suchen: Motor springt schlecht an wurde schon soooo viel drüber geschrieben
[Bild: 14854976do.jpg]
@peter: wenn es hilft, dann gut, aber..?
@speutz
Feixen Da kommen wir doch wieder zu unserem Lieblingsthema: IAC
@Ray78: Das IAC solltest Du mal überprüfen (Baumuster ist ständig geändert worden), sind übrigens gerade Gegenstand im ECM Thread, ein Austausch selbigens soll schon manche Warmstartprobleme gelöst haben.
Wenn ich richtig in Errinnerung habe:
Test IAC: nach dem Startversuch. Zündung aus. 5-10sek warten und dann noch mal. Wenns dann gleich geht, Verdacht erhärtet.
Gereon
Welches Teil ist das denn bzw. wo sitzt es denn ?
Zitat:Das heißt doch, daß für den Startvorgang eigentlich genügend Sprit und Druck da sein müßte, trotz eventueller Dampfblasen.
Bei meiner war der Benzindruck auch gut ...
meint Eike, der mal wieder falsch eingeloggt ist
[Bild: userfiles]
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 9 803 Gestern, 13:58
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.390 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 926 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 2.277 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
  Standgas schlecht Andre' 6 2.151 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
