Unterschiede Maf Sensoren
Hi zusammen
Ich brauch n neuen Maf. Da meiner ständig den P0101 bringt.
Jetzt frage ich mich aber was unterscheidet eigentlich diese MAF welche sehr häufig angeboten werden:
Granatelli MAF
von den Originalen?
Chevrolet MAF
Ich meine der Preisunterschied ist ja mit 200 Dollar doch recht beträchtlich.
Lohnt sich der Mehrpreis?
mfG René
gute Frage, würde mich auch interessieren. Vorallem in Verbindung mit Mods da ich dieses Jahr zum Abstimmen muss und unschlüssig bin ob ich einen Granatelli verbauen soll oder nicht.
Corvette C5 Z06 BJ:2002 Mods: 7/8 Longtubes Kooks inkl. X-Pipe beschichtet, ESD B&B Bullet (Leistung 403 RWHP, ca. 480PS am Motor), OilcatchCan, Vararam Cold Airintake+Powerduct, alle Lichter auf LED umgebaut, ACI Frontspoiler&Heckdiffusor in schwarz
der Till hat schon in einigen Beiträgen den Granatelli MAF erwähnt.
Soll angeblich null bis gar nix gegenüber dem GM MAF ab 2001 ohne Gitter bringen.
Lg. André
die leicht erhöhte flow rate bringt eventuell in den ersten paar Kilometern nach Einbau etwas weil das Gemisch etwas magerer ist, danach stellt sich das PCM ohnehin darauf ein.
Es macht also nur Sinn wenn der MAF und das PCM auf dem Rollenprüfstand abgestimmt werden.
In dem Zuge sollte man sich aber auch Gedanken über das restliche Ansaugsystem machen - damit sich das lohnt.
Eine ordentliche Abstimmung verschlingt sicherlich 500-600 Euro
Über das Granatelli MAF kannst Du eine Menge im .com Forum lesen. (Fast) einhelliger Konsens ist, das das Ding bestenfalls als Briefbeschwerer taugt und für die Leistungssteigerung ungefähr soviel bewirkt wie ein Benzinionisator.
Edit: der höhere Airflow wird weitgehend durch das weglassen des Ansauggitters erreicht. Wenn Dir dessen Filterfunktion egal ist, kannst Du das für umme auch beim Original-MAF haben, indem Du das Gitter rausschneidest.
Meiner Erfahrung nach bringt es schon etwas, gelegentlich das MAF auszubauen
und mit dem CRC MAF Reiniger (bestellbar bei Conrad) zu abzusprühen.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Danke euch.
So bestellung bei Heinz erweitert. Hoffentlich hat sich damit das Maf Problem erledigt.
Der spinnt schon so das man beim beschleunigen einen starken Ruck verspürt wenn das CheckEnginelämpchen aufleuchtet und den Maf Fehler hinterlegt.
mfg René
Klasse dann ist das auch geklärt OK!
kein Granatelli MAF, altes hin und wieder reinigen und gut ist! Denke das kann dann bei der Z06 auch kein Unterschied sein oder?
Nö, gibt nur die vor 2001 (ALU) und ab 2001 (Kunststoff).
Bei meiner 99er hab ich auf den neuen umgerüstet, da dieser größer ist.
Das bringt dann ein wenig was, der Motor muß dann aber auch drauf eingestellt werden.
Lg....
Zitat:Original von andree
2002 er hat den großen Maf, also doch Prost!
Gitter raus und der Durchlass ist etwa der selbe wie bei Granatelli
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Nicht nur den MAF der Z06, sondern auch noch das etwas größere LS6-Mainfold dazu!
Hab ich nämlich auch auf meine 99er gebastelt Bääh!
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 677 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 7 2.225 28.08.2023, 14:23
Letzter Beitrag: wolgru
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 3.403 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 3.958 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Unterschiede Karroserie Teile C5 Modelle E34M5 1 3.434 08.12.2016, 12:52
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
