C4 Glühbirnen wechseln
Mahlzeit,
ich finds einfacher die hinteren Innen Kotflügel rauszunehmen.
Dann die äusseren raus und durch das Loch die inneren raus.
Dann kommste auch mit der Ratsche ran.
Grüße Goldi   Feixen
Bin ich froh ist Meine ab `91
dieter
dieter
Ist ja langweilig Feixen
Grüße Goldi   Feixen
oder manhat andere Rücklichter drinnen.. so wie ich.. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dann hat man trotz runder Heckleuchten auch aussen Schrauben.. Feixen
Aber wie oben schon beschrieben ist orig. ne enge Fummelei...aber bevor ich den Heckbumper abbauen würde sicher alles andere probieren.. Zwinkern Feixen
gruß michi
Zitat:Original von Buzifeil
Hab ich auch schon feststellen müssen. Anscheinend ist man bei Chevrolet in der Werkstadt schmerzunempfindlich Feixen
Achja wie drehst du die Schrauben da Raus? Nur mit ner Nuss? Mit der Ratsche ist da kein durchkommen oder?
mit einem 8 Ringschlüssel ist das eigentlich kein Thema....
Pancake
Hab das Prozedere auch durch an meiner 91er... Nicht um die Glühbirnen zu tauschen (geht ja wie bereits erwähnt bei meiner von aussen) sondern um die originale Verdrahtung wieder herzustellen.
Bin auch durch das Loch für das Nummernschild drangekommen. An und für sich ging das echt gut. Ein paar Kratzer hab ich an Handrücken und Arm gehabt, aber nur die Harten kommen in den Garten Feixen. Wenn man erstmal einen Weg gefunden hat sind die ganzen Lampen in ein paar Minuten demontiert... Ich bin mit einer kleinen Ratsche reingegangen...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Nun gut, dann werd ich mich an die Arbeit machen^^
So ganz neben bei mal, welche Birnchem kommen da rein?
Die muss ich nämlich noch besorgen.
Schau mal bei den gängigen Corvette Teile Shops. 2 Phasen Birne
smoke tires, not drugs
Die Birnen bekommt man nun wirklich in jeder Tankstelle oder Teilebude. Kein Grund die Corvette Steuer zu bezahlen dumdidum Sind einfache 5/21W 2-Fadenbirnen.
@Pancake, die 8mm sind 10 mm Zwinkern
Pro Fassung sind das nur 2 Schrauben, die diagonal angesetzt sind. Mit einer1/4 Zoll Knarre geht's ganz einfach.
Beim anziehen nicht zu fest drehen. Eher darauf achten, dass die Fassungen nicht mehr wackeln und dann mit dem anziehen aufhören. Die 10mm Schrauben haben schon etliche Fassungen geknackt. Jede 2., die ich in der Hand hatte, war schon geklebt.
Es sollte ihm ja auch nur als Hinweis dienen wie diese aussehen King
Ich muss Woodstock recht geben; Aufpassen beim Reinschrauben. Ich habe mir das Ganze mal an meinen Reserveleuchten angeschaut. Recht fest würde ich die Schrauben auch nicht anziehen.
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 2.825 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.542 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 13.332 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 10.335 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 3.937 21.03.2020, 23:11
Letzter Beitrag: colonel
