C4 Glühbirnen wechseln
Hallo Leute Hallo-gruen,
Ich wollte bei meiner C4 die hinteren Glübirnen wechseln, da sie unterschiedlich hell leuchten und den linken Blincker etwas nachziehen da er wackelt. Jetzt hab ich das Problem, dass ich da nicht dran komme. Ich habs schon durch die Nummernschildöffnung und von unten versucht, aber meine Arme sind zu kurz Heulen.
Kennt jemand eine anderen weg?
Grüße, euer Flo
Moin Floh,
nein ,gibt keinen anderen Weg,durchs Nummernschild und dann als erstes die innere
Lampe raus, sind soweit wie ich mich erinnern kann mit 2 Achter Muttern befestigt !
Wenn du die innere Lampe raus hast musst du durch die innere Öffnung um an die äussere zu kommen !!
Viel Glück
Pancake
Ab Modell 1991 kommst du von Aussen dazu, nur 2 Schrauben lösen. Kann das bei den 84 - 90 nicht auch so gemacht werden?
nein,bis Bj.90 sind von aussen keine schrauben Dagegen!
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Ich wüsste nicht wo. Bei den Gläsern gibts keine Schrauben. Und irgentwie durch den Kofferaum geht auch nicht oder?
Ansonsten muss ichs so machen wies Pancake beschrieben hat.
nummernschild raus,innere lampe raus usw....anders gehts nicht bei dem modell dumdidum
Schade.
Dann muss ich etwas Geduld mitbringen Zwinkern
15min dauert so etwas .....max.....
ach ...Nivea nicht vergessen,sonst gibt es hässliche Kratzer an den Armen huahua Prost!
Hab ich auch schon feststellen müssen. Anscheinend ist man bei Chevrolet in der Werkstadt schmerzunempfindlich Feixen
Achja wie drehst du die Schrauben da Raus? Nur mit ner Nuss? Mit der Ratsche ist da kein durchkommen oder?
Mir steht diese Arbeit auch noch bevor, habe mir aber überlegt, vielleicht durch den Ausbau der hinteren Innenkotflügel leichter ran zu kommen.
Im Notfall Heckbumper abmontieren Feixen
smoke tires, not drugs
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.673 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.045 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 14.966 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 11.644 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 4.658 21.03.2020, 23:11
Letzter Beitrag: colonel
