Blöde Idee (Benzinventil) ?
Hallo Leutz,
mit Neid schaue ich immer auf die DTM-Mobile, die wunderschöne Stichflammen aus dem Auspuff schießen lassen...
Meine Vette produziert zuweilen Böllerschüsse im Schiebebetrieb, die man im Boden"blech" spürt. Darki meinte mal, es sei was explodiert und kaputt, so kracht das manchmal.
Aber: Keine Flammen Kopfschütteln Mit Kat geht das wohl auch nicht.
Dann fiel mir das ins Auge:
[Bild: EBAT0001.jpg&w=150&h=150]
Davon zwei gekauft und mit Schläuchen hintereinander verbunden (zur Sicherheit, falls eins nicht schließt), eine Seite an die Fuel-Rail, und dann via Benzinschlauch direkt hinter die Kats in den den Auspuff.
Die letzen 50cm mit dünnem (2mm) Messing- oder Kupferrohr ausgeführt, zum einen um den Schlauch weit genug vom Auspuff wegzubekommen, zum anderen um die Durchflussmenge klein zu halten.
Was meint Ihr, bekommt man eine kleine Stichflamme hin, wenn man einen Fingerhut voll Benzin direkt (10cm) hinter die Kats einspritzt, und das ohne eine Zündkerze im Endrohr?
Reicht die Hitze direkt hinter dem Kat, um das Benzin zu entzünden? Ist genug Sauerstoff im Auspuff vorhanden, oder sollte man ein paar Sekunden vorher die Sekundärluftpumpe anwerfen, um Frischluft in die Krümmer zu blasen?
JA, es ist Winter. Nein, das ganze hat keinen sittlichen Nährwert. Nein, ich will keine Hinweise über Sinn und Unsinn, sondern nur technische und begeisterte Verbesserungsvorschläge! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Stay hungry, stay foolish (Steve Jobs)
Micha, Du machst mir echt Angst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Habe aber mal vor Jahren bei Mike & Franks genau so ein System gesehen um Stichflammen zu erzeugen. Bedarf gibt es also.
Andere Frage, bist Du mir Arduino und OBD2 nicht ausgelastet? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schau doch mal hier
Uli
dann fehlt allerdings auch noch die Stahltrillerpfeiffe im Endrohr, damit der "Turbooptik" auch der Turbosound dazugeblasen wird Yeeah!
Kopfschütteln Kopfschütteln
MfG Jörg
oder so
Dumme Ideen kann ich auch "krank im Bett" haben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich schwächele irgendwie seit 2 Wochen vor mich hin, permanent erkältet und Schnupfen, werde anscheinend langsam alt. Vielleicht fehlt auch einfach nur mal richtig Urlaub Kopfschütteln
Zitat:Original von Vette58
Schau doch mal hier
Das kenne ich, aber das geht auch nur wenn man den Kat ausbaut. Und das will ich auf gar keinen Fall Dagegen!
Bengzengg hat eine Zündtemperatur von 280-400 Grad, das sollte doch passen?
Bedenke auch, dass eventuell die Endtöpfe platzen können haarsträubend Kopfschütteln
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Meinst Du? Die Gefahr sollte sich eigentlich im Rahmen halten, da ich eine ziemlich stabile Kellertür habe Teufel
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So ein Flammenwerfer würde sich auch sehr gut bei einer C3 mit Sidepipes machen, besonders wenn
die Obrigkeit gerade die Papiere kontrolliert und vor dem Ende der Pipes steht.....
Gruss RainerR
RaRo
Ohne Zündung wird es wohl eher ZUfall sein, dass das Gemisch sich entzündet. Eher nicht.
Einfach nur Sprit einspritzen hinter die Cats kühlt die Auspuffgase nur ab.
Im Prinziep ist da auch nicht genügend Sauerstoff, der kommt erst beim Auspuffaustritt dazu, weshalb die Flamme auch hinter dem Auspuff ist und nicht im Auspuff.
Wobei der Kat bei betriebswarmem Motor zumindest innen rot glüht - reicht das nicht um den Sprit zu entzünden?
Zündkerze ins Endrohr macht jedenfalls viel Aufwand, das will ich vermeiden....
  Die Idee ist gut!!!!!!!!!!!!!!! TommyKa 19 4.268 16.12.2009, 18:55
Letzter Beitrag: XTR
  Problem bei Radwechsel - wer hat eine Idee? HGW 19 3.825 22.10.2007, 09:14
Letzter Beitrag: HGW
