C4/1990 Instrumentenbeleuchtung
Hallo liebe Spezialisten, wir brauchen eure Hilfe.
C4 Bjhr 1990 Schalter -6 Gang ZF
Beim Einschalten der Zündung geht die Inst-Panel Beleuchtung kurz an und verlischt dann wieder.
Also keine Beleuchtung beim Fahren ohne Fahr-Lichteinschaltung, egal bei welcher Helligkeit.
Bei Licht einschalten (Stand und Fahrlicht) geht die Hintergrundbeleuchtung normal, der Dimmer geht dabei in allen Stellungen. In der oberen Rastung auch Innenlicht überall.
Ohne Lichteinschaltung am Drehschalter hat der Dimmer lediglich in der oberen Rastung Funktion-Innenbeleuchtung geht an. Instrumentenpanel bleibt dunkel.
Wagen war zur Unterbodenaufbereitung, ob es daran liegt?
Wir wissen nicht wo wir zuerst suchen sollen?
Was würdet ihr machen?
Wie wird die Instrumentenbeleuchtung aktiviert im Fahrmodus ohne Licht?
Steuerung Instr-Beleuchtung über ein Steuergerät? oder mit Kabel vom Zündschloß?
oder evtl Fotozelle im dashboard defekt? Wir wissen nicht weiter, jemand Ideen??
Die Sache hat übrigens sonst immer funktioniert, was da ausgefallen ist wissen wir nicht.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Beste Grüsse
Axel aus Bremen
Versuch mal mit einer Taschenlampe direkt auf die Fotozelle zu Leuchten.
Die LCD Anzeige müsste ja dann Heller werden.
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Die Störung ist behoben. OK!
Ich berichte mal von den Massnahmen.
Die Beleuchtung der Fotozelle brachte keine Effekte, die Störung blieb.
Wir haben eine Europaversion, welche aber an den Kabeln zur Beleuchtung durch Kabelabgriffe von US auf Europa umgerüstet ist.
Das wirkt sich auch auf den Fahrbetrieb mit einer entsprechenden Beleuchtungsschaltung und Standlicht im Hauptscheinwerfer aus sowie Mitnahme der Anzeigenbeleuchtung welche in US über die erste Schaltstufe des Lichtschalters geht, wobei die Lampen drin bleiben und die Begrenzungsleuchten aktiviert sind. In Europa wird die Displaybeleuchtung auch schon bei Zündung ein aktiv, wenn keine Lampen raus sind, diese fahren in Europa bereits bei erster Schaltstufe /Standlicht aus. Die Fotozelle regelt bei niedrigem Aussenlicht die Displayhelligkeit runter, um anzuzeigen, es wird Zeit die Headlights einzuschalten.
Die Abnahme der Verbindungen war mit "Stromdieben" gemacht.
Durch die Unterbodenaufbereitung mit Kaltreiniger und Hochdruckwäsche waren wohl die Kontakte feucht und in den Stromdieben noch zusätzlich belastet worden.
Beim Öffnen stellten wir Korrosion fest.
Wir haben alle Schneid-Abzweig-Verbindungen entfernt und auf vernickelte Kabelschuh-Flachstecker in Verbindungsboxen umgestellt.
Danach war alles wie gehabt in Ordnung.
Ebenso haben wir die Masseverbindungen an den Haupstscheinwerfern überholt.
Der Kaltreiniger scheint durch seine Kriechfähigkeit einen recht unangenehmen Effekt auf Kontaktverbindungen auszuüben. Es scheint angezeigt, die Kontaktstellen nach solchen Reinigungsmassnahmen besonders zu prüfen und zu überholen.
eom
Beste Grüsse
Axel aus Bremen
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 1.233 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.764 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.137 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 2.005 14.08.2023, 20:05
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 29.728 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
