27.08.2011, 11:38
hier mal Beispiel
Lichtmaschine defekt?
27.08.2011, 11:53
Sollte die LiMa defekt sein findest Du hier Firmen die diese überholen und instandsetzen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...48703&sid= Viele Grüße, Jochen
27.08.2011, 17:52
Zitat:Original von dentalengel Müsste man ausmessen. wene PS: Nochmal durchgelesen ![]() Stecker raus>bisschen WD 40 o. dgl. drauf...wirkt oft Wunder...
Corvette.....Synonym für Unvernunft
27.08.2011, 18:08
Hallo! Das ganze ist eigentlich ganz einfach rauszufinden. Miss zuerst die Generatorspannung mit einem Multimeter. Sollte zwischen 13,6 und 14,6 Volt liegen um den dreh. Dann miss am Besten wenn du an eine Amperezange kommst, die Stromaufnahme der Batterie am Minuspol. Diese sollte je nach Ladezustand ein Drittel der Nenn AH der Batterie haben. Hast du Beispielsweise eine 60AH Batterie, zieht sie im gesunden entladenen Zustand 20A. Sollstest du damit Materialtechnisch oder Know How Technisch überfordert und ADAC Mitglied sein, dann tu dir keinen zwang an. Wir freuen uns immer wenn wir mal nicht an nen Golf ran müssen
28.08.2011, 21:37
wo wir hier gerade beim Thema Batterie sind, könnte mir mal jemand verraten welche Batterie in die C5 passt und wo ich die herbekomme...meine ist def. Asche . Wäre euch echt dankbar für eine Antwort da ich bei keinem Händler ne Batterie mit seitlichen kontakten finden kann.
28.08.2011, 21:38
Banner Unibull!
![]() Gib mal bei google zusammen mit Deiner Plz ein! Gruß, André ![]()
29.08.2011, 12:50
So, habe die Lady heute zum Elektrik-Spezialisten gebracht.
Der soll das Teil einmal in Augenschein nehmen. Die erste Äusserung war, dass die LiMa nicht getauscht werden muss, sondern repariert werden kann. Genaueres im Laufe des Tages. Werde dann berichten.
29.08.2011, 17:42
So, habe gerade den Anruf des Spezialisten bekommen.
LiMa ist definitiv "platt". Kennt jemand die Ersatzteilnummer? Liebe Grüße
29.08.2011, 17:53
du kannst heutzutage jede Lima überholen lassen normalerweise
ist wesentlich günstiger als ne neue Adressen dazu wurden ja oben schon gepostet
29.08.2011, 20:34
Zitat:Original von Maverick1975 Speed Shop in Hamburg sollte die normalerweise vorraetig haben leider in Deutschland fuer einen Schweinepreis. IN USA bekommt man die so ab 48 Dollar. netten Gruss |
ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt | FM-STUDIO | 6 | 888 |
21.07.2025, 15:38 Letzter Beitrag: Molle |
Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 11.144 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
ABS defekt = Steuergerät reparabel? | WJR | 30 | 11.463 |
09.11.2023, 21:18 Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER |
Lenkwinkelsensor defekt ? | c5-freak | 17 | 9.991 |
08.08.2022, 12:02 Letzter Beitrag: c5-freak |
Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt | Darkgreenneon | 27 | 14.832 |
21.09.2021, 20:24 Letzter Beitrag: Darkgreenneon |
