Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Frank, wie immer hast du wohl Recht.
Gabs nicht in 68er, aber konnte man haben bei den 69er Modellen, also automatic M40 Option bei L71, L89 und sogar L88.
Das muss lustig fahren sein, die L88 mit der scharfen Nockenwelle und atumatic geschaltet.
Themen: 18
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
Mich würde interessieren wie man das Linkage für die beiden äußeren Vergaser einstellt oder eben die korrekte
Funktion überprüft.
Hat jemand ein Video, das die Funktion zeigt.
Ich vermute das ich da ein Problem habe. Ich habe schon wie blöde gegoogelt finde aber nichts.
Themen: 18
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden die äußeren Vergaser mittels Vakuum angesteuert, abhängig von der Motorlast. Das Linkage dient zum Schließen der Drosselklappen.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, so ist es. Ausserdem garantiert das Linkage , dass beide auesseren Vergaser synchron oeffnen .
Im Prinziep wird bei stehendem Motor, also geschlossenen Vergasern das Linkage locker eingestellt.
mfG. Günther
Themen: 18
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 British Green
Danke Günther,
Dann sollte das soweit passen.
