C4 Wechsel 1990 - 91 Auslieferung ?
Im Gegengteil, das SRS Steuergerät von Siemens wurde fallen gelassen. Die Airbag Sensoren machen nicht die Probleme, wie bei den 90 und das CD Laufwerk bei der 90 ist ebenfalls als nicht erhaltungswürdig bekannt, falls man denn die Bose Anlage drin lassen will.
Das ist, was mir so als erstes einfällt.
OK, Danke
Dann schau ich sie mir mal an , die Karosserie auf 90erModell umbauen ist ja schnell gemacht Zwink
Das kann u. U. schlimmer werden als Du denkst.
Die 90 hat die Gummi Leisten als Anschlagschutz rundherum. Von Teilespendern bekommt man die fast nie heile ab, weil die Muttern verrosten und sich dann das Gegenstück in den Leisten dreht. Deshalb werden die von den Lackern auch fast immer überklebt, anstatt einfacher ohne die Leisten zu übersprühen.
Mach Dich erst einmal schlau, ob Du die Leisten noch neu oder in gutem Zustand bekommen kannst?
Sieht gut aus Zwink
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...oryid=X725
aber jetzt erst mal ansehen und entscheiden ob ich sie wirklich will
Falls du umbaust und Teile "über" hast, melde Dich doch mal. Suche evtl. eine FL-Nase. :-)
Corvette C4 - rot 1990 (MY 1991). L-98, Automatik
Mein Corvette Blog
Mach ich
(19.12.2018, 14:25)Woodstock schrieb: Im Gegengteil, das SRS Steuergerät von Siemens wurde fallen gelassen. Die Airbag Sensoren machen nicht die Probleme, wie bei den 90.
Ist es möglich das Airbagateuergerät auf die 91er Variante umzurüsten? Welche Teile wären dazu notwendig?
Gruß Gerhard animierte C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 2.256 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.371 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  ECM Wechsel bladebrown 11 5.309 28.01.2025, 17:18
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.985 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.739 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
