Cooling Fan
Moin Alex,
ja, der Beitrag von Hermann hat mich bereits stutzig gemacht.
Ich glaube, das ich Depp, ein Bild im Shop Manual falsch interpretiert habe.
Dann hat der Schalter auch wieder zwei Anschlüsse.......
Ich muss das nachher nochmal alles checken.....
melde mich wieder....
Claus
OK!
alles wird gut !
Gruß Alex
ihr hattet Recht! selbstverständlich sitzt der Switch hinten rechts mit 2 Kontakten.
Ich habe die mal abgezogen und überbrückt...und siehe da der Lüfter schnurrt wie ne Mietzekatze...nur lauter.
Also ich hatte noch keine Kühltemperaturprobleme. Ich wollte nur den E- Fan überprüfen.
Und Aufgrund meiner falschen Annahme der Schalter befindet sich vorne rechts dachte ich da stimmt ja was nicht. Ob der nun korrekt schaltet kann ich zwar nicht sagen der öffnet ja erst bei 114 °C also 238 F...ich glaube da komm ich gar nicht hin!.Aber das Teil wird demnächst trotzdem ausgetauscht. Sieht doch schon etwas mitgenommen aus.....
Ich Danke euch für die guten Tips.....
beste Grüße und hoffentlich doch etwas Sonnenschein um Pfingsten... Prost!
Claus
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 775 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 832 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Erfahrung mit "Worley Cooling" Wasserkühler? M3tzl3r 23 4.867 31.10.2024, 13:07
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  C3 Bj 76 Fan Shroud Luftleitblech Pirat 12 11.322 21.10.2021, 11:30
  Mechanischen fan und fan shroud wieder verbaut. Wesch 38 29.522 21.05.2021, 20:08
Letzter Beitrag: louis9
