C3 Bj 76 Fan Shroud Luftleitblech
Moin in die C3 Schrauber-Runde,
ich benötige einmal einen Experten Tipp.
Mir ist das alte Luftleitblech (Fan Shroud) zerbrochen und ich möchte ein neues Einbauen.
Das Alte, da zerbrochen ließ sich gut entfernen. Wenn ich das neue Teil in den Motorraum lege stellt sich mir die Frage: was muss alles raus um es einzubauen?
Die Wasserpumpe alleine tut´s wohl nicht. Es sieht für mich auch so aus, dass ich nicht an den Upper Arms vorbei komme :o(
Hat jemand einen Tipp?
Danke für eure Tipps im Voraus!
Herzlicher Gruß, Jens
Pirat
driver
Wenn ich der Darstellung des AIM meiner 82er folge, könnte ich mir vorstellen das der Fan Shroud als eine Baugruppe mit Radiator und Radiator Support eingebaut wird.
Die Motorhaube würde ich auf jedenfall, wenn nicht schon erfolgt abnehmen.
Toni
Haube kann dran bleiben, Lüfterflügel und Visco ab, den Shroud mit der Unterseite zuerst rein, dann halbe Drehung wenn er so halb drin ist,
Ist ziemliches Gefummel aber es geht, habe es schon mehrfach so gemacht,
allerdings 72er ohne Klima,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hatte auch schon mal das Problem. Ist allerdings ein Big Block . Da ging es so
: Kühlerschläuche lösen , beide Seiten Headlight Actuator ausgebaut, Kühlerrahmen - Schrauben seitlich und unten raus. Kühler mit kühlerrahmen nach vorne geschoben. Dann den Fan Shroud über das Lüfterrad gelegt. Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
Jörg
Ja, moin aus Hamburg,
DANKE für die Tipps!
Ich habe schon geahnt, dass es wieder schmutzig wird :o(
Aber der Kühler muss raus, das Fan Shroud kommt sonst nicht am Upper Arm vorbei.
Danke und herzlicher Gruß, Jens
Pirat
driver
Moin aus Hamburg,
ich wollte die Geschichte noch zu Ende schreiben.
Es hat ein wenig gedauert, und auf dem Weg ist der Kühler dann auch noch kaputt gegangen.
Was habe ich dabei gelernt: `76er gibt es in early und late, bei denen sich die Kühleraufnahmen unterscheiden. Um das neue Windleitblech (Fan Shroud) zu montieren, muss Platz gemacht werden.
Wasserpumpe, Lüfter mit Riemenscheibe müssen raus. Dann den Kühler gemeinsam mit dem Fan Shroud einschieben. Da der neue Kühler etwas breiter ist, mussten die Halter umgebaut werden.
Wie man(n) an den Bildern sieht, es ist echt kein Platz.
Was habe ich noch gelernt: nicht zu identifizierende Geräusche im vorderen Teil des Motorraumes müssen nicht eine defekte Wasserpumpe sein. Kann auch sein, das der Lüfter an den Fan Shroud schlägt, und das sieht man nicht so einfach.
Aber egal, läuft echt prima.
Herzlicher Gruß, bleibt ja Alle gesund !!
Jens
[Bild: 41150341xk.jpg]
[Bild: 41150342hd.jpg]
[Bild: 41150347gy.jpg]
[Bild: 41150349ce.jpg]
[Bild: 41150353vl.jpg]
Pirat
driver
Schöner Bericht .
Nun ist mir klar warum ich den Shroud nicht raus bekommen habe .
Habe ja schon 3 mal den Kühler an einem anderem Auto gewechselt aber das hier ist ja übel .:-(
Gibt es einen mehrteiligen Shroud der sich einfacher aus und einbauen lässt ?
Habe keine Lust mir das hier jedes Jahr an zu tun.
Morgen, ich habe meinen tatsächlich in zwei Hälfte geschnitten, war allerdings aus Plastik (1977 C3).
Yohan
(08.10.2021, 10:23)Ingolf996 schrieb: Gibt es einen mehrteiligen Shroud der sich einfacher aus und einbauen lässt ?
Welchen Grund kann es denn geben, den Fan Shroud jährlich aus- und einzubauen?
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 789 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 837 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Mechanischen fan und fan shroud wieder verbaut. Wesch 38 29.530 21.05.2021, 20:08
Letzter Beitrag: louis9
  68er BB Kuehler-Shroud ! Wesch 4 4.670 25.12.2016, 17:03
  Cooling Fan Murphy0515 22 7.152 13.05.2016, 16:20
Letzter Beitrag: Murphy0515
