Themen: 9
Visp,Wallis,CH
Baureihe:
Z 06
Baujahr,Farbe:
2007, silbergrau
Kennzeichen:
VS 123888 CH
Baureihe (2):
bordeaurot
Baujahr,Farbe (2):
Audi A4
Kennzeichen (2):
VS 123888 CH
Wegen dem unruhigen Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten habe ich von einem Ferrarifachmann erfahren, dass gewisse Fahrzeuge von ihnen empfindlich auf verschieden alte Reifen an Vorder- und Hinterachse reagieren. Dies könnte durchaus auch eine Rolle spielen.
Frage: Welche Werte hast du bei der Achsgeometrie bei der Z06 einstellen lassen.
BeniZei
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Baureihe (3) : 2010 schwarz
Also Reifen sind gleich alt. die Einstellwerte sind die leicht modifizierten hie raus dem Forum,
Die haben bislang prima funktioniert..
Das Ding pendelt neuerdings nur auf Zug im 5 Gang ab ca.270 und nur an der Hinterachse..
Mal sehen wenn die Reifen getauscht sind..
gruss
5XL
Themen: 9
Usedom
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008
Hi, hab das selbe Problem.
Hast du schon eine Lösung?
Dave
Wohin fährst du ?" "Egal,Hauptsache ich bin als erster da"
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Reifen neu, Spur und Sturz nochmal
woander einstellen lassen dann war
es weg.
Dein "versetzen" ist aber was anderes
als mein "Pendeln" würde aber auch
erst mal zu Spueinstellen raten..
5XL
Themen: 9
Rottenschwil
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008, rot
Baujahr,Farbe (2):
Lotus Elise
Baujahr,Farbe (3) :
Caterham CSR200
kann mir jemand sagen wieviel spur und sturz das fahrzeug haben sollte? würde das gerne schnell nachmessen.
