Klappscheinwerfer will nicht
also meine Vette hat auch den Scheinwerferumbau. Das Problem ist,
dass der rechte Scheinwerfer meist nicht weit genug rausfährt. Erst nach
mehrmaligen Versuchen fährt er soweit raus wie der linke Scheinwerfer.
Bei unkorrekter Stellung, sprich wenn der Scheinwerfer nicht weit genug
herausfährt (es fehlen nur 1 bis max. 2 cm bis zur korrekten Stellung) ,
kann es sogar passieren, dass aufgrund der Hitzeentwicklung der Lampen
der Lack an der gegenüberliegenden Kante der Frontschürze zu kokeln anfängt.
Hab bis dato nur von nicht herausfahrenden Scheinwerfern gelesen.
Ist das Problem hier dasselbe oder ein anderes ?
Zecke
C5 2002´er Cabrio Handschaltung
Also ich meinte, ich habe von der Problematik gelesen, dass die Scheinwerfer überhaupt nicht rausfahren, und nicht wie bei mir, nur zum Teil.
Hast Du überholte Motoren drin?
--> die haben bei mir, und ich hab in den letzten 3 Jahren bald 5 Motoren drin gehabt, leider schnell nicht mehr genug Leistung oder lassen sonstwie nach (erschwerend kommt das im nächsten Punkt beschrieben hinzu)
--> mit originalen, neuen Motoren von AC Delco (kosten nur rund 20-50€ mehr als überholte) gehen beide Scheinwerfer sowas von flott und geschmeidig auf, da haben wir gestaunt
Oder Messingzahnräder mit viel Fett?
--> hab es mal zu gut gemeint mit dem Fett, beim Einbau der Überholsätze und bei kalten Temperaturen hat man deutlich gemerkt, dass der Motor mit dem Reparatursatz und dem vielen Fett drin langsamer und schwerfälliger ist und manchmal auch gar nicht ganz hoch gefahren ist (Das im Fall eines Motores der bei mir aufgegeben hat sicherlich auch mit zum Leistungsabfall der Motoren beigetragen)
Fazit: Ich glaube nicht, dass es an den Scheinwerferumbauten liegt, da vom Gewicht her kaum ein Unterschied ist und die im Gegensatz zu der sonstigen Konstruktion sauber durchdacht sind. Eher, dass mit den verfl******** Sch****motoren irgendwas is bei Dir.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
also ich habe die Vette noch nicht lange, gehe aber davon aus, dass
die Motoren sicherlich schon mal ausgetauscht oder überholt
wurden. Werde wohl nicht drum herum kommen, die Motoren zu
tauschen. Ich denke, dass ich dann auch auf die Originalen zurückgreifen werde.
Danke und Gruß
Zecke
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 723 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.023 12.07.2025, 17:23
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 30.740 24.06.2025, 21:43
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.134 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.293 13.06.2025, 16:32
