Getriebe Nummer 2 defekt
Hallo!
Überwiegend Rennstrecke ?? Dann kühlen kühlen kühlen ...
Gruß Chris
Ich habe mir von ACP einen Getriebeölkühler verbauen lassen und fahre dickeres Öl.
dickeres Öl ist das letzte das man in ein T56/T6060 auf der Rundstrecke einfüllen sollte. Temperaturen gehen stark nach oben und die Synchros (Carbonbelag der Blocker rings) werden davon in Mitleidenschaft gezogen.
der beste Kompromiss ist ein 50/50% Mix aus Dex3 und Castrol Syntrans oder Royal Purple MTL oder GM Synchromesh
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 74.899 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 6.993 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 2.199 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 13.477 20.01.2019, 19:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 4.921 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
