Themen: 8
südöstlich München
Baureihe:
0,5 x C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2003 Spiral Grey metallic
Baureihe (2):
2000 ebony&ivory
Baujahr,Farbe (2):
0,5 x C5 Coupe
Hi Tim,
genau wie von Dir beschrieben, fing es auch beim Starter unseres Cabrios an. Erst nur ab und an, dann immer öfter.....und zum Schluß gar nix mehr.
Da war der Anlasser tot und mußte einem Neuen weichen. Nach dessen Einbau - ohne irgend etwas anderes gemacht zu haben - sprang sie wieder sofort auf die erste Schlüsselbewegung an.
Südöstliche Grüsse
Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Tim,
kommt am Starter denn auch direkt beim Schlüssel drehen das Spannungssignal an??
Mess mal mit einem Stromprüfer ob die Spannung sofort kommt.Wenn ja,ist es der Starter!
Gruß Molle
Themen: 8
südöstlich München
Baureihe:
0,5 x C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2000 ebony&ivory
Baujahr,Farbe (2):
0,5 x C5 Coupe
Ach so, ja, Werner hat natürlich vollkommen recht! Bevor ich den Starter getauscht habe, hab ich logischerweise gecheckt, ob der Starter überhaupt Saft kriegt....
Themen: 53
ich hatte das Problem exakt wie du es beschreibst auch schon mal.
Nach Säuberung der Kontakte am Anlasser war es verschwunden.
Lg. André
Themen: 49
Bremen-Farge
Baureihe:
Pontiac Trans Am WS6 CE
Baujahr,Farbe:
2002, Yellow, 6-Speed
Kennzeichen:
HB-XX 8
Klickt der Magnetschalter denn direkt oder auch erst ~5 Sek. verzögert ?
Wenn direkt Strom anliegt, der Magnetschalter aber verzögert reagiert, reicht es i.d.R. aus den Magnetschalter gangbar zu machen bzw. ggf. zu tauschen.
Sollte das Startsignal erst verzögert am Magnetschalter (am Anlasser angebaut) ankommen, könnte als nächste einfachste Fehlerquelle das Startrelais schuld sein.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
![[Bild: 26030922ld.jpg]](https://up.picr.de/26030922ld.jpg)
I do the bad boy boogie... all over town YEAH !
Themen: 8
südöstlich München
Baureihe:
0,5 x C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2000 ebony&ivory
Baujahr,Farbe (2):
0,5 x C5 Coupe
Verrückt!!!
Aber was soll's - Hauptsache es funktioniert!
Solche Sachen bestätigen mich wieder mal in meiner Aversion gegen Kupferwurmsuche!!!
