Auto kann nicht geöffnet werden
Also wenn das mit dem Draht nicht funktioniert bin ich richtig aufgeschmissen - seh ich richtig oder Idee ??
Jo, dann hast du ein Problem. Ohne Schlüssel ist das die letzte Möglichkeit die Türe zu öffnen. Wenn aber so wie du schreibst die Scheibe ca. 4 cm offensteht dürfte das mit etwas Gedult und Geschick kein Problem sein. OK! Und denke dran, irgend wann ist so eine Batterie einfach platt, da hilft dann auch kein Laden mehr. Geist
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Nein, es gibt da noch eine Variante, die hier aber nicht gepostet wird, da jeder mitlesen kann.
Edgar
Stimmt, damit sollte man nicht unnötig hausieren gehen. Durch das geöffnete Fenster sollte sie aber auch gut zu öffnen sein. Und wegen dem fehlenden Schlüssel würde ich beim Händler auch noch mal vorsprechen. Knüppel Engel-3 Hallo-gruen
okkei werd ich machen Feixen
Nochmal vielen Dank an alle OK! OK! OK!
..durch ein derart geöffnetes Fenster lässt sich evtl. sogar die Motorhauben Entriegelung bedienen und dann kann man auch Spannung/Strom anbringen ...
Beste Grüße Stefan
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 4.108 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 3.043 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 8.560 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 13.860 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 4.056 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
