Auto kann nicht geöffnet werden
Rainbow
KopfschüttelnHallo Leute - ich bins (leider) schon wieder haarsträubend
Hab gestern das Thema geöffnet wegen dem Proble vom starten des Autos. Hab mich heute also auf den Weg gemacht und mir das von euch empfohlene Ladegerät gekauft - soweit sogut.
Zuhause angekommen liess sich der Kofferraum nicht mehr öffnen mit dem normalen "Schlüssel" Kopfschütteln
Kann jetzt also nicht mehr den Kofferraum öffnen um mit dem Seilzug die Türe zu öffnen was ja nötig ist das ich an den Hebel für die Haube komme... Was ein Teufelskreis Teufelfeuer
Hab was gelesen von dem Schloss für zwischen der Nummernbeleuchtung - nur hab ich den Schlüssel dafür weder mal gesehen geschweige den mal was davon gehört...
Was soll ich jetzt machen Hilfe!! Hilfe!! ??
Zur info - Scheibe ist ca 4cm offen da diese beim schliessen der Türe nicht mehr rauf ging
Wenn die Scheibe offen steht ist das doch kein Problem. Bau dir z. B. aus einem Draht eine Schlinge oder ähnliches und ziehe damit den Hebel für die Notentriegelung, links vor dem Fahrersitz, nach oben. OK!
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Der Schlüssel steckt in der Fernbedienung.
[Bild: 16646072lv.jpg]
Edgar
Hast Du eine Betriebsanleitung? Die liegt aber vermutlich im Auto! Feixen
Entweder Du baust den Schlüssel aus der Fernbedienung aus und schließt damit die Heckklappe auf oder Du probierst mit einem Metalldraht, durch das offene Fenster den Unlock-Button in der Tür zu erwischen. Vielleicht steht noch noch genügend Strom zur Verfügung, dass die Tür entriegelt.
Anschließend holst Du die Betriebsanleitung aus dem Auto und liest sie einmal von vorne bis hinten durch.
Dann setzt Du dich in ein anderes Auto und fährst eine neue Batterie kaufen.
edit: Zwei waren schneller! Großes Grinsen
Ach das funktioniert...??? der Hebel links unten am Sitz..?? einfach nach oben ziehen mit der Schlaufe..?????
Hab aber nicht diesen Schlüssel auf dem Bild - Jahrgang meiner Z06 ist 2007
Das mit dem Hebel wäre dann die dritte Möglichkeit!
Hoffe das mit dem Draht funktioniert - muss ich aber morgen probieren, ist leider zu dunkel jetzt.
Aber bei meiner Fernbedienung sitzt der Schlüssel nicht drin oder sieh ich das falsch ..??
Nee, bei den Autos bis MJ07 gehört zu jeder FB ein separater Schlüssel.
Hätten eigentlich beim Kauf dabei gewesen sein müssen.
Wenn Deine Fernbedienung so aussieht, war der Schlüssel seperat.
[Bild: 16646154iy.jpg]
Edgar, der dachte die neue FB gab es schon 07. Grübeln
Genau die Fernbedienung hab ich Kopfschütteln ...
Werd morgen mich gleich bei der Garage erkundigen und Fragen was das soll mit dem Schlüssel !!
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten OK!
Hoffe das mit dem Draht funktioniert morgen Nachmittag Feixen
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 6.865 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 3.554 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 9.792 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 14.864 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 4.568 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
