Außenspiegel wackelt
mein rechter Außenspiegel wackelt relativ stark auf unebener Fahrbahn. Wie kann man das Gehäuse des Spiegels wieder ordentlich befestigen? Habe leider nur im C5 Forum was darüber gefunden...
Grüße,
Andi
/Drive free or die
Türverkleidung demontieren und Basslautsprecher raus, dann kommt man an die Befestigungsschrauben vom Spiegel
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hi Andreas,
danke für die Antwort. Das Problem ist nicht der Sockel auf dem das Gehäuse sitzt, sondern die Verbindung zwischen den Beiden. Da wo der Spiegel auf dem Sockel rotiert und klappbar ist, da ist die Toleranz zu groß.
Weiß jemand ob das, wie bei der C5 auch, mit einer Feder gelöst ist?
Grüße,
Andi
/Drive free or die
Ist wie bei der C5 mit der Blechfeder und der Scheibe
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(30.05.2019, 11:18)Molle schrieb: Ist wie bei der C5 mit der Blechfeder und der Scheibe
Hi Werner,
ich krame das alte Ding mal wieder raus, nachdem ich das jetzt mal richten wollte. Du meintest es sei wie bei der C5, Spiegelglas raus und dann die Blechscheibe auf der Spiralfeder nach unten drücken. Wenn ich nur das Spiegelglas rausnehme, komme ich aber nicht an die Feder ran, oder habe ich einen Schritt vergessen?
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Klar, man kann die Innenverkleidung abnehmen und kommt dann an die Verschraubung des Spiegels. In der Reparaturanleitung steht allerdings, dass man die Verkleidung maximal zweimal abmontieren soll, da die Pins ansonsten eine klapperfreie Verbindung eventuell nicht mehr herstellen können. Wenn es also nicht sein muss, würde ich es vorziehen, die Innenverkleidung nicht abzumontieren.
Grüße,
André
/Drive free or die
  Außenspiegel verstellt sich Tasten 7 3.895 17.05.2023, 08:38
  Außenspiegel einklappen hulkmode 9 6.208 13.03.2023, 14:32
  Außenspiegel verstellt sich Corvette hele 3 3.459 01.07.2022, 15:38
Letzter Beitrag: Corvette hele
  Abblendbarer Außenspiegel GM Willi 15 11.233 19.08.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Franklt
  Fahrersitz wackelt C6WOLF 23 16.933 16.04.2014, 21:32
