Einbau Fächerkrümmer
@ richter
was bitte sollen wir hier mit einem werkstatt manual???
wir möchten doch nicht , daß bei dir langeweile auf kommt . Feixen
ohne unseren nervigen fragen wäre es für dich und natürlich auch andere hier im forum doch mit sicherheit langweilig und du kannst dann NICHT mehr aus dem nähkästchen plaudern.. Geiger
lg
n.fl
@ Frank :
das ist doch mal eine richtig gute und verständliche anleitung Jumping ... vielen dank dafür ...
konnte mir auch nicht vorstellen das ich , wie mein bruder mir geraten hat , die lichtmaschine, das lenkgetriebe und den bremskraftverstärker ausbauen muss nur um den blöden krümmer raus zu bekommen !!!
literatur hab ich so einiges: wartungsanleitung von doromey, corvette troubleshooting guide, assembly manual und noch diverse andere wartungs- und reperaturlektüre die mir aber irgendwie bei meinem problem nicht weiter helfen konnte !!!
werde mich morgen nachmittag gleich an die arbeit machen und nach deiner anweisung vorgehen und bescheid geben ob ich den zeit- und nervenkostenden krümmer endlich rausbekommen habe !
CORVETTE THE ONE AND ONLY
Vielen dank für den tipp ... der aus- und wieder einbau ist jetzt gelaufen wie geschmiert !!! Yeeah!
DANKESCHÖN !!! huldigen
Guten Tag,
ich hab den Beitrag zum Thema Hooker Fächerkrümmer Einbau gelesen und möchte mich auf den Einbau bestmöglich vorbereiten deswegen hätte ich ein Paar fragen, wenn mir da weiterhelfen könntest wäre es echt super.
- Welche Abmaße Haben die Inbusschrauben die du bei den Fächerkrümmern eingebaut hast
___ (Durchmesser Zoll) X _____ (Länge)?
- gab es Probleme bei dem Klimaanlagen Halter? Wenn ja welchen Halter vom Hersteller/Typ her kannst du mir emfehlen?
- Sonstige Probleme (Zündkabelstecker)?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Mfg Daniel
(Corvette C3, Bj:79, 5,7L, mit Klimaanlage, mit Bremskraft verstärker, Automatikgetriebe, es ist bereits ein gerissener Fächerkrümmer verbaut weiß aber nicht den Hersteller)
Maße der Schrauben kann man hier abnehmen.
https://stage8.com/gm.html
Dort würde ich auch bestellen, da verliert man garantiert keine Schrauben mehr durch Vibration.
Welche Hooker sollen rein? Competition oder Supercompetition?
Einfach beim Händler sämtliche Daten des Autos durchgeben, dann kommt das richtige.
Ohne genau zu wissen, was gebaut werden soll, wäre hier eine Aussage nur Vermutung und wird nicht unbedingt zum gewünschtenZiel führen.
Guten Tag,
der Fächerkrümmer ist ein pervormance für 265-400cci,
die Fahrzeug Ident Nummer ist die 1Z879S420853
Gruss Daniel
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 5.521 01.10.2025, 08:17
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.535 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 8.003 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.395 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 5.079 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
