Benzingeruch
...gilt auch für die LT1 ebenso wie den Firmen-Passat.
Meine C4 stinkt nicht beim Anlassen, sondern beim Pässe fahren. Das heisst, nur den Berg hoch. Wenn dann die Temperatur unanständig steigt und ich deshalb die A/C ausschalte, beginnt es bald fürchterlich zu stinken. Es kommt vermutlich von hinten, vom Tank. Neugierig habe ich mal den Tankdeckel langsam aufgedreht und sogleich ist mit saugendem Geräusch Luft in den Tank geströmt (Höhenunterschied). Nun frage ich mich, ob da die Tankentlüftung nicht funktioniert, es eben keine hat - oder was auch immer. Wer weiss etwas dazu?
Also ich habe bei der Vette noch nie was gerochen, beim BMW schon.
He Wolle, Gruss
Erich
Zitat:saugendem Geräusch Luft in den Tank geströmt (Höhenunterschied
Das hat mit dem Höhenunterschied nichts zu tun; die Geräusche gibt es auch in der "Ebene", wenn man den Tankdeckel öffnet. Da ich kein Physiker bin, formulier ichs mal so: wo Benzin im Tank ist, kann ja keine Luft sein; das Benzin wird beim Fahren weniger, es entsteht also quasi ein Vakuum, das dann beim Öffnen des Tankdeckels wieder mit einströmender Luft gefüllt wird.
  Darf es manchmal etwas Benzingeruch sein? tomcorvette40 8 4.576 16.07.2009, 14:26
Letzter Beitrag: C4L98
