Benzingeruch
was bedeutet Benzingeruch beim starten?
Mir ist das erneut aufgefallen, hatte beim starten die Tür auf und der Wind
drückte gleich die Ausspuffdämpfe in meinen Geruchsnerv.
Wenn´s unverbrannter Spri ist, dann solltest Du auf jeden Fall die Dichtigkeit aller Spritleitungen überprüfen....insbesondere die Druckseite nach der Spritpumpe.
Vielleicht ist ein Gewebeschlauch irgendwo porös.....ich hab´sowas schon mal vor langen Jahren bei ´nem Polo erlebt.
habe selbes Problem, beim Anlassen riecht es gut nach Benzin, unverbrannt wie ich es einschätzen würde, scheint aber alles dicht zu sein, keine Tropfen, Lecks, Mehrverbrauch etc...
Viele Grüße, Frank..
scheint ein crossfire problem zu sein, was ich auch habe.
liegt bestimmt daran das beim starten benzin durchgepumpt wird was noch nicht verbrennt (zündung?)
gruss rene
bow Tie
@Mikey
Danke, aber mir ist - aus verständlichen Gründen - die Antwort von
thefbi und Rene H-over angenehmer und kann mit einem Prob
leben was dann wohl (fast) alle Crossfire-Fahrer haben huahua
Geteiltes Leid, halbes Leid Feixen
@thefbi
@Rene H-over
Danke, kann ich sogar nachvollziehen, da bei der Crossfire der
Sprit so GROSSZÜGIG Teufel eingflöst wird.
Spritfreudigeundschnüffelndegrüsse,
Ich bin echt kein Automechaniker, aber wenns nach Sprit schmeckt, lass ich das Auto sofort stehen.
Hi Wolle, und Gruss
Shocked
Moin Wolle, keine Panik, scheint bei der C4 Reihe eher normal zu sein. Wenn du bißchen mehr orgeln must beim anlassen, gerade wenn der Motor heiß war, kann es eben passieren,daß es dann etwas nach Benzin riecht, da die Benzinpumpe ja aktiv ist und Benzin reindrückt,welches nicht alles gleich verbrannt werden kann. Hab ich auch manchmal. Mehr ist das meistens nicht, es sei denn, du hast ne Benzinpfütze unterm Auto, wenn es gestanden hat.
Gruß Peter
[Bild: 14854976do.jpg]
Hi Erich,
nee,nee ganz so schlimm ist es nicht.
Schöne Grüsse in die Switz,
Wolle
Moin, moin Peter,
auch Du verstärkst das Gefühl das alles im grünen Bereich ist.
Wat is denn mit Schwerin, ach ja kann mir schon denken.........
Na dann bis denne und Grüsse,
Also ich habe keine CrossFire, aber wie gesagt ähnliches Problem. Denke das ist bei der C4 normal, 5,7 l wollen ja beim starten auch erst mal gefüllt werden Großes Grinsen , von daher, so lange er nur danach riecht, aber sonst nix verloren geht, ist es für mich ok, meine Vette war wohl auch regelmäßig bei Geiger zur Inspektion, die haben auch nichts festgestellt...
..schließe mich meinen Vorrednern an, habe auch gelegentlich Spritgeruch kurz nach dem anlassen und das mit der TPI. Augenrollen
  Darf es manchmal etwas Benzingeruch sein? tomcorvette40 8 4.120 16.07.2009, 14:26
Letzter Beitrag: C4L98
