Darf es manchmal etwas Benzingeruch sein?
Hallo Driver und auch die, wo sonst in der Garage bleiben.
Ich habe manchmal etwas Benzingeruch an meiner C4 Bj.87. Riecht man in der Regel aber nur, wenn man an der Ampel steht oder so. Ich habe schon das ganze Fahrzeug bzw. alle Leitungen, Einspritzdüsen etc. auf nasse Stellen untersucht. Absolut nichts zu finden. Der Verbrauch ist mit ca. 12,5 bis 13,5 Liter im reinen Stadtverkehr und ca. 10,5 bis 11,5 Liter Landverkehr (gesittete Fahrweise vorausgesetzt!) auch sehr moderat.
Es wäre sehr nett von Euch, wenn ich eine paar gute Tipps bekommen würde um dies abzustellen, bevor mich vor lauter Gestank der Krebs überholt.
Ich bedanke mich schon einmal vorab.
Grüßle Thomas
Hast Du alle Leitungen auf Dichtigkeit getestet? Ja sicher, sonst würdest Du nicht Hilfe suchen.
Die C4 hat den Benzinfilter rechts unter dem Schweller sitzen. Da würde ich als erstes schauen.
Dankdeckel hat eine funktionierende Dichtung?
Aktivkohlefilter auch in Ordnung?
Gruß, Al
Alles Schreiben was nützlich ist.
Ich werde dann eure Empfehlungen alle nach und nach abarbeiten.
dankeschön!!!
Wo sitzt der Aktivkohlefilter????
Vorne links im Motorraum (Nähe Blinker)
MFG Ekki
Benzingeruch hatte ich am Polarbär auch mal, da war der Tank durch.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ich würde mal die Kraftstoffrückführung kontrollieren.Wenn du die Corvette hochgebockt hast siest du von unten im Bereich des Fahrersitzes die Rücklaufleitungen.Das sind Stahlleitungen die nur kurz durch 2 Gummischläuche verbunden werden.Sieht aus wie drangeflickt ist aber original.Kontrolliere mal diese 2 Gummischläuche.Meistens hat da der Zahn der Zeit genagt und es kommt dir eine Benzinwolke entgegen.
Gruß Dirk
MFG Ekki
Häh, du meinst wohl diesen runden Unterdruckbehälter.
Der Aktivkohlefilter sitzt rechts oben neben dem rechten
Auspufftopf-ist auch so ein bisschen näher beim Tank Bääh!.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 5.318 10.10.2022, 23:03
  Was darf eine Corvette c4 kosten.... Neogenesis1982 36 23.553 02.04.2019, 16:02
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  C4 springt nicht an,wenn warm und etwas gestanden! Carsten 1968 10 10.098 18.09.2017, 14:42
Letzter Beitrag: ermi
Smile 95er C4 LT1, manuelles 6-Gang Getriebe verliert etwas Öl Gatorback 10 7.513 19.09.2015, 18:07
Letzter Beitrag: Gatorback
  Wie groß darf man für eine C4 sein? sunnyworld 35 18.962 02.06.2015, 21:36
Letzter Beitrag: G-Man
