Themen: 17
Baureihe: C3, 427++
Baujahr,Farbe: 1969, schwarz
Baureihe (2): '72, dunkelstgrün
Baujahr,Farbe (2): Camaro
Liebes Forum
Ich suche Keramikstecker für die Zündkerzen, auf die dann das eigentliche Zündkabel gesteckt wird.
Mein BB mit Fächerkrümmer erzeugt soviel Hitze, daß der Silikonstecker meiner MSD Kabel zu heiß geworden ist mit Zündfunkenüberschlag als Folge. Der Silikonstecker hat richtige Löcher reingebrannt bekommen.
Weiß jemand wo man sowas bekommt?
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
von Jacobs gibts fertige Sets beim KTS. Aber ob die auch Einzelstecker verkaufen
Themen: 1
Kreis Heilbronn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969,Coupe rot
Baureihe (2):
1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) :
2008 Schwarz
Hallo Uwe,
ich habe auf meiner BB mit Gusskrümmer die Stecker von NGK.Die Stecker sind aus Phenolharz und Hitzebeständig und haben 5 Ohm Widerstand. Gibts in vielen Längen und verschiedenen Winkeln.
Mann schraubt die Stecker einfach auf die Kabel! Sind für Zündkerzen mit dem großen Kopf,nicht für die mit dem kleinen Gewinde. Außer man schraubt das Messingkäpchen drauf.
Ich hab die VB05E in Schwarz und nach außen leicht schräg,glaube der Winkel ist ca.120 grad.
Gib mal bei ebay NGK VB05E ein, da läuft gerade eine Auktion.
Gruß Hermann
Themen: 17
Baureihe: C3, 427++
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe vom ACP Jörg den Tip bekommen, daß die ACCEL Zündkabel taugen würden.
Ich habe mal eine Bestellung rausgegeben und werde berichten ob die Dinger was taugen.
Wenn nicht so komme ich eventuell auf Günthers nettes Angebot zurück.
Uwe
Themen: 5
Bichelsee Thurgau Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Hallo Uwe
Ich such zurzet dasselbe und wollte nachgfragen wie es bei dir ausgegangen ist.
mfg reto
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Accell hat Keramiksteckerkabel für SBC.
https://www.summitracing.com/parts/ACC-9001C/
da ist der Schuh aus Keramik bereits fertig angegossen
Themen: 17
Baureihe: C3, 427++
Hi
Ich habe die Accel kabel verbaut. Die Dinger haben einen Keramikstecker mit festverbundenen Kabeln. Man muß aber noch die Stecker für die Verteilerseite anbringen (trotz Studiums der Kernphysik ist mir das erstaunlich gut gelungen)
Das Set ist sehr hochwertig und ich habe bislang keine Hitzeprobleme mehr mit den Kabeln.
Die Accel Teile von Summit sind deutlich günstiger als die Jacobs Kabel.
Operation gelungen und Patient lebt immer noch
beste Grüße
Uwe
Themen: 5
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Hy,
vielen Dank, ich habe mir gleich ein Set auf meine Teileliste geknallt und bestellt :)
mfg
reto
