Zündkerzenstecker
Hallo!
Ich suche nun seit mehreren Tagen nach Zündkerzensteckern. Die 4 inneren sind ein wenig angekokelt (das war noch vom Gusskrümmer, da die wohl falsch lagen). Wie dem auch sei... kennt jemand von euch ne Adresse, wo ich bis Samstag 4 Stecker herbekomme? Die Kabel sind von MSD 8mm. Die sind ja nicht schlecht, soweit ich das gelesen habe. Also benötige ich wirklich nur 4 Stecker!
Jemand n Tipp?
LG
Kevin
Kevin Hallo
Stecker sollte doch jeder besserer Autozubehörladen auf Lager haben.
Und das in verschiedenen Ausführungen bzw Winkel.
Die Stecker sind doch verschweißt.
Bis Du das getrennt und mit einer Spezialzange die Stecker wieder drauf hast, würde ich einen komplett neuen MSD oder Accel Zünkabelsatz für 50 Euro kaufen.
KTS
Oder Mike and Franks in Köln. Da kannst Du hinlaufen.
im grunde bräuchte ich nichtmal die stecker, sondern nur die "hitzeschutzhüllen" für 3 oder 4 stecker.
und mnf in köln is gut, bin umgezogen nach ddorf, da is hinlaufen nich ganz so die option. aber kannst du ja nich wissen, judge! :)
mnf in essen hat am montag von mir ne email bekommen, nachdem ich freitag nen halben tag lang immer wieder angerufen habe und er ne email haben wollte mit foto vom verteiler!? habe noch nach weiteren teilen in der email gefragt, kam bis heute (5 tage danach) immer noch keine antwort. find ich ehrlich gesagt etwas schade...
Kevin Hallo
Bin Morgen um 11Uhr in Euskirchen
Wenn du noch welche brauchst mußt du vorbeikommen
Mfg Jörg King
wenn Du tauscht, dann aber besser alle Stecker zusammen, damit die Widerstände gleich bleiben.
Peter 01
Ist dem elektischen Funken ein klein bisschen gleich.
Die Widerstände sind sowieso durch die verschiedenen Kabellängen verschieden.
Aber im Prinziep hast du Recht. Besser wären einfachn nur neue Kabel, wie bereits vorgeschlagen.
War bei mir auch die Lösung. Unglaublich, wie sich neue Kabel auf den Motorlauf auswirken können.
die kabel sind ja alle super! gerade 2 jahre alt... geht eigentlich nur darum die stecker wieder zu schützen.
Kevin Hallo
  Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker StefanW 18 18.207 07.05.2019, 11:09
Letzter Beitrag: daabm
  Zündkerzenstecker 5K Ohm? Grinzi 7 4.484 19.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: DerWirre
  Funkenüberschläge im Zündkerzenstecker dimi 11 9.117 01.05.2012, 23:22
Letzter Beitrag: dimi
  Keramik-Zündkerzenstecker ??? vs 9 8.714 16.11.2011, 01:43
Letzter Beitrag: voegi88
  Wo bekomme ich diesen Zündkerzenstecker her? Günther-C3 5 4.298 14.08.2011, 22:38
