Motor ab und zu warmlaufen lassen bei längerer Standzeit?
Hallo Obs was bringt oder nicht, die Autos werden wenns geht ne Runde gefahren oder wie jetzt mal eine Weile laufengelassen.
Bisher gabs noch keine Motorschäden oder durchgerostet Auspuffanlagen und auch keine Reifenschäden/Standplatten. Feixen
Da die Autos immer mal bewegt werden bleibt auch der Reifenluftdruck auf vorgeschriebenem Niveau und wird eh vor jeder Fahrt kontrolliert. OK!
Meine wird seit 1993 nur mit erhöhtem Luftdruck und Erhaltungsladegerät dran abgestellt. Bisher ist sie im Frühjahr immer angesprungen als wäre ich am Tag vorher noch gefahren. Nach 195000km keine Probleme mit Klima oder Auspuff.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Würde mich schon jucken es zu erfahren wie die Kopfdichung sich verhält mal 10 Jahre lang im Winter einmal im Monat Motor laufen zu lassen oder 10 Jahre lang im Winter nur stehen zu lassen. An den Abdichtungsringen müßte schon 2 verschiedener Bilder sich gebildet haben. Aber so lange alles dicht ist, ist doch eh alle Wurscht. Und wenn es undicht wird dann wir es halt gemacht.
Man hat nunmal ein AU - to
W.
Im Sommer hab ich AFR-Köpfe (15tkm alt) gekauft.
Da sind zwar Edelstahlventile drinn, aber die Ventilsitze sind aus Wald-und-Wiesenstahl.
Nachdem Ventileeinschleifen hab ich die Köpfe in unsre alte Badewanne gestellt, und abgeduscht.
Am nächsten Tag waren die Ventilsitze schon mit Flugrost überzogen, und ich durfte nochmal nachschleifen.
Vielleicht sollte man vor dem Überwintern den Trick mit dem 2-Taktöl wie beim Rübensaft anwenden...
Lg. André
Blankes Metall, das nicht Edelstahl ist, rostet. Ist nun mal so. Aber das auf den Ventilsitzen hättest du auch mit Spülschwammrückseite wegbekommen. Aber nur weil da bischen Ansatz drauf ist muss keine Vollresto gemacht werden
Hallo Leute,
das schlimmste, was man machen kann, ist den Motor zu starten und gleich, zB. nach kurzem rangieren, wieder abzustellen und dann tagelang stehen zu lassen.
Der Spritüberschuss in der Kaltlaufphase spült das schützende Öl von den Metalloberflächen und findet dann auch noch seinen Weg in die Ölwanne.
Die sauren Abgase sorgen dann für den Rest.
Einziges Argument für gelegentliches Laufenlassen ist die Pflege der Klimaanlage, die mag längere Standzeiten gar nicht gerne.
Wenn man aber den Motor startet, dann muß man dafür sorgen, daß volle Betriebstemperatur erreicht wird, das heißt auch der gesamte Auspuffstrang bis zu den Endrohren muß warmwerden, damit die bei der Verbrennung entstehenden Säuren verdampfen können.
Das geht natürlich schneller, wenn man mit dem Auto fährt.
Grüße, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Moin,
ich halte und mache es wie Jochen bereits seit 1993 mit meinen Corvetten.
Einmal im Monat mindestens die Vette auf normale betriebstemperatur bringen.
Wenn´s trocken ist auf der Straße und ansonsten in der Garage oder auf dem Hof.
Die Klimaanlage und auch die ganzen elektr. Steckverbinder werden einem danken und ich habe noch nie derartige Probleme mit der Corvette gehabt. Die Klimaanlagen darf ich nur in meiner Verwandschaft immer wieder im Frühjahr betriebsbereit machen, da die die Klima 6 Monate nicht nutzen.
Aber das soll jeder so halten und machen wie er will.
Friedel
Damit meine Ventile und die Sitze nicht rosten gebe ich der letzten Tankfüllung 1 Flasche Desolite bei. Der Wagen wird im Winter nicht gestartet. Nach 18 Jahren war jetzt erstmalig eine Klimafüllung notwendig.
Gruß Rudolf
Zitat:Hallo Leute,
Hallo Marin Hallo-gruen
Dein Kommentar könnte in einem Lehrbuch abgedruckt werden. Ich denke, nicht ein Wort darin ist falsch gewählt. Alle Achtung Pokal
keep on vettin'
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke für die Blumen Knutsch
Martin
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.077 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.595 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.560 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.485 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 16.693 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
