Scheinwerfer C4
Könnt ihr jetzt doch- > Thread geteilt
1. Kein Zerlabern von Verkaufsthreads
2. Souveräne Willkür der Admins Zwink
Uli
Zitat:Aber der Verschleiss der Plastik-Zahnrädchen ist nun mal eine Kinderkrankheit
Das ist dann aber das Getriebe und nicht der Motor. So.
Nennt sich dann Konstruktionsfehler oder Sparwut, nicht Kinderkrankheit. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
es ist ein aus Sparwut konstruktiv bedingter Getriebe-Verschleiss im Lampen-Motor, der von Einigen schon mal schnell "Kinderkrankheit" genannt wird.
Kinder werden ja irgendwann mal erwachsen, sprich es gibt eine Modellpflege, die Krankheiten ausmerzt. Wurde das denn bei der C4 später geändert? Ich denke Nein, deswegen.... Zwinkern
Nur von Dir, sonst von keinem.
Kann es sein, dass nach 16 Jahren auch mal was ausgenudelt sein darf (so wie Du)?
Egal, ob es sich um Zahnräder oder Hydrostössel handelt. Zwinkern
Und gibt es sogar noch bei der C5.
Edit: Wenn man dann mit zwei linken Händen zur (GM)Werkstatt fährt und sacht :" Mach ma heile!" erfährt man, daß es das nur als Gesamtteil gibt und wird mit x hundert Euro zur Kasse gebeten. Also wohl keine Krankheit, sondern Einnahmequelle.
Auch ein Auspuff könnte man industriell so schweißen, das er länger hält als 2-3 Jahre.
Nur so als Beispiel...
schon reparierte Grüße
Martin
Zitat:Nennt sich dann Konstruktionsfehler oder Sparwut, nicht Kinderkrankheit.
Ja genau, der große General ist zu blöd einen simplen Klappscheinwerfer zu konstruieren und zu bauen.
Da müssen erst andere kommen und das richtig machen, indem da ein paar solide Metallteile gefertigt werden.
Ironie Ende.
Das die Motorkraft über die Kunststoffröllchen auf den Scheinwerfer übertragen wird, hat schon seinen Grund. Sollten die Scheinwerfer aus irgend einem Grund mechanisch blockiert sein, ist das die Sollbruchstelle. Ein durch blockieren defekter Motor wäre wohl wesentlich Teurer.
Und das mal etwas nach 10 15 oder 20 Jahren kaputt geht finde ich eher normal. Aber da kann ich eigentlich gar nicht mitreden, denn bei mir funktionieren die Scheinwerfer nach 17 Jahren immer noch einwandfrei.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Komische Logik.
Was passiert denn, wenn bei Fensterhebern etwas im Weg ist? Bricht dann irgendwas raus, oder wird das Hindernis erkannt und der Saft wird unterbrochen? Genauso gehts auch bei SW, aus Kostengründen wurde es aber nicht gemacht.
Bypass
Die Scheinwerfermotoren der C4 schalten über den Strom der Motoren ab wenn sie am Endanschlag sind (auf und zu). Am Endanschlag können die Motoren nicht mehr drehen, ziehen dann mehr Strom der von dem Scheinwerfermodul erkannt wird. Das Modul schaltet dann die Motoren ab (Ein Modul für beide).
Relais in dem Sinne gibts keine. Das bedeutet, wenn irgendwas blockiert wird das Modul abschalten und die Scheinwerfer bleiben irgendwo stehen. Ist zumindest bei meiner 91er so.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 815 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.648 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.143 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.076 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.749 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
