Traggelenk Gummi an C5 Defekt
kann mir jemand sagen wo man so ein Gummi bekommen kann.
Es handelt sich um den Kugelkopf am unteren Gelenk an der Vorder Achse.
Hab mit Werner Telefoniert,er hat mir gesagt das hier im Forum jemand sei
der sich damit aus kennt und das so schon mal Repariert hat.
Also ein Kugelkopf tauschen ist wohl nicht so einfach und auch nicht so schnell
zu bekommen.
Danke schon mal vor ab.
Heribert.
PS. Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
 L.G. Heribert
Da meint Werner wohl mich,
meines erachtens gibt es nicht die Gummis alleine,ich habe bei mir die Traggelenke von Raybesto eingebaut letztes Jahr,glaube haben so um die 140,- € gekostet von GM Original gibt es die leider nicht nur den kompletten Querlenker der kostet zum Vergleich ca. 500,- €,gekriegt habe ich sie bei corvette-biehn,hat ca. nee Woche gedauert,er hat auch andere Hersteller,zum ausbauen brauchst Du auf alle Fälle eine gute Presse,wo Du auch vernünftig den Querlenker drauflegen kannst,ansonsten fliegt Dir das Targgelenk um die Ohren,der wechsel ist nicht mit einer C4 zu vergleichen,nach dem Einbau musst Du auf alle Fälle eine Achsvermessung machen!
Wenn das Gelenk nicht defekt ist und Du nicht das Gefühl hast,das die Vette ein schlechtes Handling hat,würde ich eine Werkstatt fragen ob sie das Gummi verkleben können,
gruss Ralph
Ich danke dir für deine Antwort huldigen Prost!
 L.G. Heribert
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.175 Vor 8 Stunden
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.244 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.596 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.118 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 14.921 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
