Bremse an der HA - Bremswirkung 0
Was man, soweit ich das System verstanden habe, noch bei Leckagen, luftziehen usw. beachten sollte ist der HBZ. Und zwar die Vorspannung auf dem Push Rod. Ist die zu gross, dann werden die Mikro- Løcher, die im Boden vom Ausgleichsbehælter gebohrt sind, bei losgelassener Bremse vom HB Kolben zugedeckt. Die Aufgabe dieser Mikroløcher besteht darin, den Druck/ Unterdruck, der sich ausdehnender/ zusammenziehender Bremsfluessigkeit bei Temperaturschwankungen in den Ausgleichsbehælter weiterzuleiten. Der Kolben sollte deswegen bei inaktiver Bremse immer hinter diesen Løchern liegen und nicht davor/drauf. Wird wohl æhnlich bei Vibrierenden Kolben in der Bremszange sein. Sind diese Løcher zu, dann wird automatisch Luft gezogen.
Gruesse,
Marius Burnout
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.265 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 24.877 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 4.135 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 21.999 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 19.865 02.07.2020, 10:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
