Türverkleidungen
Zitat:Original von 454Big2
Deine Tür war bestimmt krumm..... Engel
Ja nee is klar huahua Sollte auch keine Beschwerde an Dich sein Frank,
da Du sie ja nicht produziert hast.
Jedoch ist die Erklärung nur in Teilen befriedigend. Wenn nicht eins der Klettis
an der Türverkleidung dort sitzt, wo es sein Pendant an der Tür finden könnte,
ist das weder mit Anpassungsarbeiten zu erledigen, noch mit Toleranzen zu
erklären, sondern schlichtweg teurer Murks.
Gruß Edgar
Meine Türverkleidungen passen noch 100%ig, das ist es ja. Nur ein oder zwei kleine Risse oben an den Wetterleisten. Oder nennt man die Filzleisten? dumdidum Also meint ihr, ich sollte beim Sattler die Verkleidungen neu beziehen lassen, als neue zu kaufen wie es Edgar getan hat?
viele Grüsse von Andreas
Stell doch mal Fotos ein. Eventuell kannst du sie ja auch reparieren (lassen). Neu kaufen geht immer, Altes wieder aufzubereiten hat aber oft viel mehr Charme.
Uli
Andreas,
die LEISTEN gibt es neu und diese lassen sich leicht austauschen!!!
Ist deutlich kostengünstiger als die ganze Verkleidung!
TEST TEST TEST
Ich habe mich wohl falsch ausdedrückt, ganz oben an der Verkleidung sind die Risse, also direkt da, wo das Seitenfenster anfängt. Ich versuche mal, ein Photo einzustellen.
Auf dem Photo erkennt man nur die Verkleidung von der Ferne, die Risse sind ganz oben an der Wetterleiste, also da, wo die Fensterscheibe anfängt. Kann man da etwas machen? Frage
Hallo Andreas,
Zitat:die Risse sind ganz oben an der Wetterleiste, also da, wo die Fensterscheibe anfängt. Kann man da etwas machen?
Na klar:
[Bild: Vinyl_Repair_Kit.jpg]
Hallo Dietmar,
vielen Dank für den Tip, das werde ich so machen. Denn wie gesagt, meine Türverkleidungen sind bis auf die kleinen Risse noch gut. Nochmals vielen Dank.
  Klappernde Türverkleidungen V8Lounge 2 1.516 22.02.2025, 21:09
  Türverkleidungen; brauche Abmasse Sharkey1807 2 2.926 23.09.2012, 22:58
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  Türverkleidungen entfernen Harleyharry 11 12.000 27.09.2009, 08:52
Letzter Beitrag: xx.flash
