Türverkleidungen entfernen
Hallo.Wie bekommen ich am besten die Türverkleidung von der Tür.Muss neue Schlösser einbauen und die Fenster einstellen.
:C3spin:Viele Grüße Harry
Großes Grinsen
Zitat:Original von fliegerdidi
Großes Grinsen
Fliegerdidi, Du hast den Bogen raus, herrlich Dafür
Ich benutzte auch noch einen Mottek (Mottek Hammer) für den Zusammenbau Teufelfeuer
Schrauben und den Winkel lösen und nach oben aushängen.
Gruß Edgar
Flieger, Du bist der Beste sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schraube oben links und rechts in der Verkleidung lösen, Schrauben vorn und hinten unten aus dem Winkel lösen, Lehne abschrauben - 2 Schrauben (ab Bj.78) davor Türgriff.
Dann muß die Verkleidung ein kleines Stück angehoben werden um oben aus der Falz herauszukommen und etwas in sich gebogen werden damit sie über den Öffnungsgriff geht.
Das was ich nicht kenne ist der Lock-Schalter, hat meine 71er nicht Großes Grinsen
Gruß Andreas
Die 80er hat keine "Winkel" ö.Ä.
Dafür mechanische Aussenseitenspiegelverstellung und elektrischen Zentral-Doorlock zusätzlich zum mechanischen.
Im unteren Teil sind noch 2 Schrauben.
Im oberen Teil hat "nur mein Caballista" eine Schraube, da Convertible-Ausführung und die Gummidichtung zum B-Säulenbereich richtig dichten soll.
Ist eigentlich ganz Easy mit MANUAL SHOP.
Harry, hast Du schon diesen Schaltknopf oben in der Leiste mit der Bezeichnung "suchen" bemerkt?
Probier mal aus, ist wirklich herrlich, wenn man Antworten auf jede Frage bekommt, die Du bisher gestellt hast.
Da gibt es vom Thema sogar Explosionszeichnungen. Zwinkern
Danke.Werde ich mal probieren.
Nur, damit die Suchfunktion noch einen Treffer hat... huahua
Bei meiner 78er:
eine Schraube oben an der äußersten Ecke ( Richtung Türschloß ) der Innenverkleidung rausschrauben, zwei Schrauben im unteren Teil raus ( die zur A-Säule sitzt etwas versteckt.. ). Davor die Lehne abschrauben, bei mir sind das drei Schrauben, nicht vergessen den verchromten Griff der Türverriegelung rauszuschrauben. Die Griffschale des Türgriffes, mit zwei Schrauben befestigt, entfernen, die verchromte Halterung der Spiegelverstellung ( Fahrerseite ) abschrauben ( 2 Schrauben ) und mittels der seitlichen Madenschraube vom Innenteil ( also den Einstellhebel mit dem ganzen Seilkram in Richtung Spiegel ) trennen. Den elektrischen Betätiger für die Zentralverriegelung vorsichtig ausbauen ( seitliche Spannclipse ) und den vorderen im eingebauten Zustand sichtbaren Teil von den großen Steckerelement trennen.
Und schon geht die Innnenverkleidung raus... Feixen
Viel Spaß und Erfolg ( vor allem beim Fenster einstellen Popcorn Trinken )
Und das Manual daneben liegen haben Zwinkern
Grüßle
Jens
Und Du hast kein Manual?
Dann wünsche ich Dir am Wochenende viel Spaß. (Tipp: geh' morgen Früh nochmal in die Apotheke, Baldrian kaufen.)
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.965 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Klappernde Türverkleidungen V8Lounge 2 1.179 22.02.2025, 21:09
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.168 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.945 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.204 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
