Heizbare Heckscheibe
ich glaube ich habe ein Problemchen mit meiner heizbaren Heckscheibe.
Wenn ich den Taster drücke leuchtet die Lampe, geht aber nach ca: 2 sec wieder aus.
Was kann das denn sein ???
Christoph
Hallo Christoph,
passiert das immer? Egal ob kalt oder warm drausen?
klaus
HI,Christoph.
Versuche doch mal das System zu resetten,indem Du die
entsprechende Sicherung ziehst,u.sie 1Minute später wieder
einsetzt. Klappt bei allen elektr. Zubehör.
Gruß,Mike
Hallo Klaus
weiß nicht ob die Außentemperatur wichtig ist. Heute war es jedenfalls recht warm trotzdem war die Scheibe beschlagen. Könnte natürlich sein das der Bordcomputer die Außentemperatur scheckt und dann abschaltet.
Sowas trau ich den Amis eigentlich nicht zu.
Aber ich werd das mal untersuchen.
Christoph
teste mal ob bei zündung oder bei motor ein unterschied ist. bei mir geht sie nur aus wenn der motor nicht läuft.
frank92
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Also bei meiner 91er läßt sich die H-Heckscheibe zeitweise nicht einschalten. Aus geht sie von alleine und dies bin ich mir sicher wird elektronisch geregelt (Timer / Stommessung). Das Nichteinschalten ist meistens nach wenigen Fahrminuten erledigt (dann gehts). Ich glaube die Elektronik läßt dies nur zu wenn genug Strom zur Verfügung steht !? Die H-Heckscheibe ist ja ein riesen Stromfresser !
_______________________________
Gruß Tim
Gruß Tim
Also bei meiner "Heckscheibe" im Cabrioverdeck funktionierts glaub ich auch nicht, verflixt
Peter/Hamburg
[Bild: 14854976do.jpg]
Hmmm, das ist alles recht undurchsichtig.
Zunächst weiß ich bis jetzt nicht was die Heizung eigentlich machen soll! Auch im USforum gibt es viele Erscheinungsbilder, hauptsächlich aber Motor läuft, dann nach gewisser Zeit läßt sich das Ding einschalten, Handbuch (94) sagt für ca. 10min max. Diese Zeit wird wohl automatisch vom CCM (central control module) gesteuert. Danach berichten die USleute läßt sich die Heizung eine bestimmte Zeit nicht erneut aktivieren.
Sowohl bei manueller als auch bei elektronischer Klimaanlage, immer hat das CCM seine Finger im Spiel. Es schaltet direkt das defroster relay (94). Gleichzeitig werden auch die Außenspiegel beheizt. Der gesamte Strompfad ist immerhin mit 40A abgesichert.
Kannst Du mal versuchen Fehlercodes aus der Klimaanlage (wenn elektronisch) und dem CCM auzulesen?
Gruß, Klaus
  Heckscheibe v2v8 1 2.059 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  cabrioverdeck Heckscheibe -Sattlerarbeit therealcosmo 6 7.420 09.02.2020, 13:52
Letzter Beitrag: ratprof
  Abstandshalter für Heckscheibe Sadibaer 35 23.985 07.02.2019, 20:30
Letzter Beitrag: kleiner53
  Folie von der Heckscheibe Yellow_Blackstripes 5 4.622 03.07.2018, 10:36
Smile Kleber Heckscheibe mik_master 1 3.587 17.02.2011, 14:19
Letzter Beitrag: mik_master
