Check Engine
#51
Die Schwungscheibe von Fidanza wiegt nur die Hälfte der Originalscheibe. Im Fahrbetrieb merke ich absolut keine Veränderung was die Vibrationen angeht. Merklich besser ist das Ansprechen des Motors auf Gas. Auch der prognostizierte unrunde Leerlauf hat sich nicht eingestellt. Die Drehzahlschwankung ist kaum feststellbar.
Nun habe ich aber zusammen mit der Schwungscheibe auch eine neue Kupplung verbauen lassen. Es handelt sich dabei um eine Centerforce. Nun lese ich im Katalog von Ecklers dazu eine Fußnote. " Use with Factory Flywheel" Bedeuted das NUR- oder Auch mit Serienschwungscheibe?? Grübeln Wenn es nur mit dem Serienteil genutzt werden kann sollte m.E. dort "only" stehen.
Versuche heute mal Till zu kontaktieren. Mal sehen ob wir einen Termin vereinbaren können. Kann doch nicht angehn, nun dreht die Kiste super und ich kann die Leistung nicht nutzen weil der sch... Computer meckert. Am besten abschalten den Mist
Gruß Knut
Hört sich wie eine Empfehlung an, oder einfach auch nur ein Hinweis das keine Schwungscheibe mitgeliefert wird... man also die Serienschwungscheibe weiter verwenden soll (oder halkt die die bereits verbaut ist, also evtl. auch eine andere als die von GM).
Viel Erfolg bei Till!
Jochen
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 2.531 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Reduced engine power Robin.G 0 2.702 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 7.610 01.08.2020, 23:17
  Check Engine Light Matyradon 10 8.247 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
  check engine lampe marco6612 7 6.254 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
