Themen: 72
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
hatte vor einigen Tage bei einer etwas verschärften Gangart auf der BAB, bei Motoröltemp von 125 Grad, den Alarm "Check Engine". Reset gedrückt und Drehzahl reduziert , d. h. in den 6. Gang geschaltet, danach war alles ok. Meine Frage, bezieht sich dieser Alarm auf Grenzwerte der Öltemp?
Knut
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
125 Grad allein reichen dafür auf keinen Fall aus; ich weiß auch nicht, ob wegen der Motoröl-Termperatur die Warnlampe überhaupt angeht.
Muss was anderes sein!
Die Profis fragten Dich jetzt, ob Du die Fehlercodes ausgelesen hast.
Themen: 72
Hallo JR,
nein habe ich noch nicht, da 1. Auto im Moment nicht in meiner Nähe. 2. Ich einen natürlichen Hang zur Faulheit habe  . Wollte nur mal Fragen ob die Öltemp. überhaupt ein Kriterium sein kann.
Themen: 6
Baureihe: C5 M6 Biturbo
Baujahr,Farbe: 1999 GalaxyOrange/Schwarz
Baureihe (2): Tobagoblau
Baujahr,Farbe (2): ///M8
Baureihe (3) : Sterlingsilber-for sale!!
Baujahr,Farbe (3) : 327i ALPINA
Habe ab und zu das Problem wenn bei mir die Auspufftemperatur zu hoch wird... (Kats heiss)
Dann scheinen die hinteren Lambdasonden Stress zu bekommen. Denn von denen kommt bei mir die Check Engine Meldung -wenn sie denn kommt...
Da Du gerade etwas ähnliches beschrieben hast....
Liebe Grüsse aus Braunschweig, Marc.
Vid von meiner Vette!
The G2K 2oX!Seid dabei!
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1982,schwarz,collek.Innen
Kennzeichen: nä.Woche
Baureihe (2): 1982,schwarz,collek.Innen
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): nä.Wo.
 Hey,habe eine C3,aber auch bei mir taucht dieses Problem manchmal auf.
laut Werkstatt kein problem,ist angeblich bei der C3 ne Krankheit!!!???
naja die müßen es wissen
Themen: 79
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
125 Grad ist bestimmt kein Grund ich hatte bei meiner C5 öfters 130-135 Grad ohne irgend welche Meldungen.
Gruß Klaus
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Zitat:Original von Pjerell
habe ab und an ein ähnliches Problem und hab die Fehlercodes mal ausgelesen.
Ist jedoch seit ich den Fächerkrümmer eingebaut bekommen habe !!
Vielleicht kann mir jemand die Codes übersetzen bzw. erklären
Das liegt an den Fächerkrümmern/Stahlkats. Die Meldung kann man abschalten.
Till
Hi Till ....... dann schalt mal ab
Bis demnächst bei Euch
Pjerell
Themen: 116
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Ich hab' die Meldung auch schon mal gehabt.
Daraufhin bin zur Werkstatt und die sagte mir nach entsprechenden Check, daß das Abgasrückführungsventil wohl getauscht werden müßte, da dieses sich wohl irgendwie zugestzt hätte und deshalb die Warnleuchte angeht.
Das wäre ansich aber nicht weiter schlimm, da die Abgasrückführung bei der C5 nur beim Kaltstart wichtig ist, um die verschärften US-Abgasvorschriften zu erfüllen. D.h. ansonsten keine Auswirkung auf Leistung usw..
Bin daraufhin weiter gefahren und irgendwann ging die Warnleuchte nicht mehr an.
Also scheint sich das Problem ja mal wieder, wie bei anderen Sachen auch, von selbst gelöst zu haben.
Aber ich würde immer zur Fachwerkstatt fahren und mal mit denen reden, was das sein könnte, um kein unnötiges Risiko einzugehen.
