Automatische Türverriegelung bei laufenden Motor????
Also bei GM funktioniert das eigentlich folgerndermaßen:
Bei laufendem Motor/Zündung an wird die Tür verriegelt, wenn der Getriebewahlhebel von P in eine andere Stufe bewegt wird. Mit Einlegen der Stufe P wird dann die Tür wieder automatisch entriegelt.
Bei Schaltgetriebe-Modellen wird das wohl anders gelöst (Geschwindigkeitsabhängig?? wenn jemand weiß wie, bitte erklären!).
In deinem Fall liegt wohl ein defekt vor.
Thja, genau das selbe ist auch mir passiert. Hab letzte Woche meinen Camaro wieder für den Betrieb zurecht gemacht, den Motor laufen lassen und die Türe zugemacht. Wollte einsteigen und boah, die Tür war verschlossen !!! Nur gut dass ich den Reserveschlüssen hab. Hab im Handbuch auch nix gefunden. Was kann man da machen ?
bow Tie http://www.Lokalnavigator.de der Kneipen und Restaurantführer für Niederbayern Prost!
Kann hier vielleicht ein Corvette-Händler auskunft geben oder GM selbst?
Genau sowas ist mir bei meiner 1. fahrt (1. März) passiert. Vor Hofeinfahrt stehen geblieben, ausgestiegen um das Tor zu öffnen, als ich wieder einsteigen wollte, war die Tür zu.
Erinnerte mich schwach an ein "C5-secret" :
Zitat: If you have the passive entry feature: If you lock your keys in the car, wait a few minutes and then shake the car. That will unlock the car.
genützt hats nix.
Grüße aus Berlin
Mike
Ich habe gerade ausprobiert und dieses Phänomen tritt NICHT mehr auf !! JIPIIIII
Hab aber nichts dran gemacht. Keine Ahnung wiso warum und überhaupt OK!
Es war nur ein mal, gleich nach der Winterpause. Hm, die Autobatterie war ja ( ich habs vergessen ) nicht abgeklemmt und hab den Akku erst mal laden müssen. Vielleicht lag es irgendwie daran ?
Bei der C5 Schaltversion kann man dieses Feature im Menu aktivieren und dann aktiviert das bei 10 Meilen Fahrt, d.h. ca 16km/h.
Unnötig zu erwähnen, dass der Lexus solche Scheissprogrammierung nicht kennt und sogar den Kofferraum wieder öffnet, wenn man den Schlüssel darin vergisst....
Seufz, vielen Dank den perfekten Japanern...
Cord
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.598 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.933 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.468 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.328 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.936 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
