Benzinpumpe C3 Bj 77 L48
Hier ist noch ein Bild aus dem Katalog von KTS : Special 01 / 2002 gültig bis 31.07.02
Vielleicht hilft mal an Anruf bei KTS, der Katalog lag in Bad Schwalbach aus.....
[Bild: holleybenzpumpe.jpg]
Sorry für die Qualität, hab ich abfotofiert...... Großes Grinsen
Gruss,
@ Franky Jumping
An Franky
Tja, Lesen soll ja bilden, ich Doof habe das Heft sogar zuhause!
Danke nochmals
Winfried
übrigens die Aktion wurde bei KTS Um 1 Monat verlängert,
das Heft gilt noch
AUFGRUND DER GROSSEN NACHFRAGE VERLÄNGERT BIS ZUM 11.08.2002
Das KTS Sonderaktions-Heft gültig bis August 2002
kann hier als PDF (gezipt 3,8MB) downgeloadet
werden
http://www.corvette-corner.de/KTS.zip
Winfried
Fragen über Fragen...
Nun habe ich meine tolle neue Benzinpumpe.
- Holley Std Pumpe
- 254 ltr/ Std
- Druck 0,49 bar
- kein Druckregler erforderlich
- für Vergaseranlagen 1-fach / mehrfach geeignet
Das gute Teil blitzt und blinkt, dass es eine wahre Freude ist. Nun liege ich unter meiner C3 und denke mir so...
... unter dem Heckbumper sieht man das gute Stück doch gar nicht, ausserdem wird die neue Pumpe da unter nur schmutzig.
Frage an die C3 Schrauber:
Kann ich die elektrische Benzinpmpe auch vorne im Motorraum einbauen?
Mal abgesehen davon, ob das Original ist oder nicht, ich denke mir nur, aber die mechanische Benzinpumpe wäre ja auch vorne montiert.
Kann mir jemand sagen, ob dringende Gründe dagegen sprechen?
Thanks so lot
Winfried
Hallo Winfried !
Geht net gibt`s net ! Aber meine Vermutung ist, dass sie von vorne einen längeren Weg zu saugen hat und daher mehr Leistung fordert, ausserdem dadurch die "Gefahr" des Luftansaugens sich vergrössert. Die Leitung zur Pumpe steht ja nicht unter Druck. Wie gesagt: Vermutung !
Gruss, Gerd bow Tie
Hallo winfried!
Die Pumpe ist laut Spezifikation nicht saugend, was bedeutet, daß man diese möglichst nahe am Tank einbauen muß.
Der Techtip im KTS Katalog spricht vom Einbau unter dem Tank.
Vorne im Motorraum wird die Pumpe nicht genug Sprit fördern können wenn Du mit der Nase bergan stehst - dann ist das Pumpenniveau evtl. oberhalb des Tanks und Du erhälst trotz neuer Pumpe keinen Sprit am Vergaser.
Gruss,
Hi 454 BIG
ich habs befürchtet, Danke für den Tip
Winfried
Hi Franky,
die Benzinpumpe ist drin. Ein Superteil. Und oh Wunder, ich dachte ich müsste meine Vette zum einstellen bringen. Aber auf einmal hat sie bei Vollgas kein Loch mehr. Vermutlich war das alte Teil ohnehin Müll. Mein Vergaser bekommt jetzt anscheinend mehr Sprit.
War ein guter Rat von Dir.
Danke nochmal
Winfried
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 3.869 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 3.313 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.560 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 4.086 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 9.623 25.10.2021, 23:29
Letzter Beitrag: Ulivette
